Frage CJD AD: Das nervige reintropfen Fahrer/Beifahrer Fenster & Türe
  • 4x4tripping
  • 4x4trippings Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 38
CJD AD: Das nervige reintropfen Fahrer/Beifahrer Fenster & Türe wurde erstellt von 4x4tripping
Posted 05 Apr. 2022 16:51 #1
Immer wenn es regnet - füllt es mir die Türablagen mit Wasser wenn ich auf der Fahrerseite das Fenster bei Regen öffnen muss, um das Garagentor via Schlüssel zu öffnen.
Auch bei der Waschstrasse - nachher aussteigen ist nicht angeraten, weil das öffnen der Türe erst einmal den Innenraum flutetet - anscheinend ist die Dachanordung (hinten öffnen) hier subobtimal.
Die Solltropfstelle scheint wirklich direkt mittig oberhalb der Fahrer/Beifahrer Fensterseite eingeplant zu sein.
Gibt es hier einen Workaround? Windabweiser würden zwar beim öffnen des Fensters helfen, aber das öffnen der Türe selber - würde immer noch zu sturzbächen führen. Ich hoffe auf euren Rat!
trippin
von 4x4tripping
Tom_B antwortete auf CJD AD: Das nervige reintropfen Fahrer/Beifahrer Fenster & Türe
Posted 05 Apr. 2022 16:59 #2
Hallo trippin,
der Wassereinbruch bei geöffneten Fenster ist ein Dauerthema beim Bus aber lässt sich mit Windabweisern sehr gut beheben. Das Problem beim Tür öffnen habe ich beim Hochdach nicht, hier können vielleicht andere weiterhelfen.
  • Ursel
  • Ursels Avatar Offline
Ursel antwortete auf CJD AD: Das nervige reintropfen Fahrer/Beifahrer Fenster & Türe
Posted 07 Apr. 2022 12:09 #3
Hallo Tripping, das Problem kenn ich zur genüge und hab bis jetzt noch keine gute Lösung gefunden. Windabweiser hab ich, lösen das Problem nicht.
habe schon alles mit Folien abgeklebt, ist aber auch keine Dauerlösung.
Im Moment mache ich einfach nur Zeug rein, das nicht ruiniert wird, wenn es nass wird.
Außerdem habe ich mir angewöhnt, bei Regen über die Schiebetür einzusteigen...
Liebe Grüße und lass mich wissen, wenn du eine Lösung gefunden hast!
Ursel
von Ursel
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf CJD AD: Das nervige reintropfen Fahrer/Beifahrer Fenster & Türe
Posted 07 Apr. 2022 19:23 #4
Mich nervt das Wasser immer bei der Wäsche. Auch nach dem Trocknen läuft es die Scheibe runter. Daher habe ich mir auf einem Mikrofasertuch und Magneten was gebastelt, das ich an der Türe befestige.
di999 antwortete auf CJD AD: Das nervige reintropfen Fahrer/Beifahrer Fenster & Türe
Posted 08 Apr. 2022 11:37 #5
Bei mir läuft das Wasser auch mittig vom Fahrer- und vom Beifahrerfenster nach unten. Da es mich aber nur zeitweilig beim Autowaschen stört, bin ich bisher nicht auf die Idee gekommen, da eine Lösung zu suchen.
  • 4x4tripping
  • Dank erhalten: 38
4x4tripping antwortete auf CJD AD: Das nervige reintropfen Fahrer/Beifahrer Fenster & Türe
Posted 12 Apr. 2022 11:32 #6
Zumindest für die Autowäsche habe ich nun eine Lösung.
Nach der Montage eines Fahrradträgers entfällt das lästige Waschen des Fahrzeuges, zumindest in der Waschstrasse. Als Schmutzfink lebt es sich recht ungeniert.
trippin
von 4x4tripping
Posted 12 Apr. 2022 12:24 #7
Gute Idee - einen Heckträger zum montieren habe ich auch. Mal sehen was meine Frau zu dieser Idee sagt...
  • michaelcapstick@netscape.net
  • michaelcapstick@netscape.nets Avatar Offline
michaelcapstick@netscape.net antwortete auf CJD AD: Das nervige reintropfen Fahrer/Beifahrer Fenster & Türe
Posted 08 Aug. 2022 10:34 #8
I have this problem on my CJC. I have wind deflectors but it does not prevent water dripping down the window and into the vehicle when the door is opened. I would be interested to know whether this is still a problem on new CJCs? Mine is a 2016 registration. Kind Regards, Michael
von michaelcapstick@netscape.net
  • 4x4tripping
  • Dank erhalten: 38
Posted 07 Dez. 2022 22:38 #9
Ich hoffe ich habe die perfekte Lösung gefunden:
Die Regenrinne  - ich habe jedenfalls bestellt und werde euch berichten!
Was meint ihr zu diesem Ansatz?
trippin
von 4x4tripping
Folgende Benutzer bedankten sich: Ursel
  • wildcamper
  • wildcampers Avatar Offline
wildcamper antwortete auf CJD AD: Das nervige reintropfen Fahrer/Beifahrer Fenster & Türe
Posted 09 Dez. 2022 15:54 #10
das würde mich in der Tat sehr interessieren ob das was bringt!!
von wildcamper
