Hallo Jens,
Glückwunsch dass du deinen 601D vemute ich, endlich erhalten hast.
Wir können das gut nachfühlen, wir haben unseren 601D auch erst seit Ende Oktober. Bei der Abholung war da ein anderer Kunde mit selbigem Fahrzeug, der schon zum 3.mal den Lüfter am Kühlschrank gewechselt bekam.
Der Kühlschrank, es ist schwer nachvollziehbar, dass trotz jahrelanger Kundenbeschwerden dieses üble Stück Steinzeit-Technik verbaut wird. Dabei gibt es funktionierende Kühlschränke. Auch unserer hat genervt mit lautem Lüftergeräusch. Ich habe den Lüfter am Kühler ersetzt durch einen hochwertigen leisen Lüfter mit Drehzahlregler. Dazu habe ich einen Temperaturgesteuerten Lüfter um die warme Luft Richtung Lüftungsgitter abzuleiten. Die Lüftergeräusche sind jetzt kaum wahrnehmbar. Wenn dann hört man den Kompressor, aber der ist noch akzeptabel leise. Erster ausführlicher Test heute Abend vor der CMT in Stuttgart
Vor allem auch wie er die Temp hält. Auf der Messe wollen wir uns schon mal um einen Nachfolgekühlschrank umsehen.
Die Temperaturschwankungen, keine Heizung läuft permanent, es wird immer aufgeheizt bis die Solltemp erreicht ist und dann abgeschaltet. Wie schnell die Temperatur abfällt, hängt von Außentemperatur und Isolierung des Fahrzeugs ab. Mit Isolierung sieht es beim 601 nicht so gut aus, die ist sehr unvollständig, viele Bereiche sind überhaupt nicht isoliert. Wenn man irgendwo eine Verkleidung abnimmt ist nacktes Blech dahinter. Einen Quadratmeter Armaflex habe ich bisher schon so beiläufig verklebt. Unser altes Womo war wirklich isoliert, auch die Holme, etc. und nicht nur die Dachfläche bis zum Radius, da sprang bei -10°C Außentemperatur die Dieselstandheizung etwa alle 30 min an.
Klappergeräusche, sind uns bisher noch nicht aufgefallen, das kann daran liegen, dass wir da von unseren anderen Fahrzeugen im "Fuhrpark" nicht sehr verwöhnt sind, oder dass unser 601er auf 18"-Rädern mit Niederdruck und Luftfederfahrwerk rollt.
Das große Dachfenster haben wir auch, da werde ich heute mal darauf achten.
Stoffabdeckung, keine Ahnung, war bei uns (auch mit Winterpaket) nicht dabei, aber bei uns hat auch die Befestigung für den Duschvorhang gefehlt.
Was mich genervt hat war die Bettentriegelung mittels diesen Gurtes. Erstens höchst unpraktisch, vom Kofferraum auch nicht erreichbar und nach kurzer Zeit war ein Schlüsselring lang gezogen. Ich habe mir da selber einen einfachen Mechanismus gebaut, womit ich auch vom Kofferraum aus easy entriegeln und das Bett verschieben kann, wenn der Kofferraum befüllt ist. Außerdem war uns der Tisch viel zu klein. 40 bzw. 46 cm Breite, wir haben jetzt 60cm und das passt prima.
Es gibt eben kein Fahrzeug das das ab Werk passt, man muss immer nachbessern. In der Summe war der Columbus für uns die beste Grundlage. Ist halt traurig, wenn man bei einem vermeintlichen Premium-Produkt immer wieder vor der Wahl steht, das Fahrzeug bei einem der wenigen Händler reparieren zu lassen, oder optimiere ich selbst. Da unser nächster weit weg ist und viel Zeit mit An- und Rückfahrten verloren geht, mache ich halt was geht selbst, zudem manches eh nicht optimal gelöst ist.
War die Badtüre eigentlich auch schon verzogen? Mir fiel es auch erst auf, als sie begann zu klemmen. und kein Einstellen vorgesehen ist.
Schöne Grüße und allzeit gute Fahrt
Wolfgang
