Hallo Fans, ich habs gefunden: mit Hilfe eines Freundes hier aus der Ecke, der sich mit Elektronik besser auskennt wie ich, haben wir die Platine gelöst, die einzelnen Leiter durchgemessen, Verbindung zur Pumpe herausgefunden, die sich auf Herstellung einer Plus-Verbindung auch sofort meldete und damit dann feststellen können, dass das Relays kaputt ist und damit die Verbindung zur Pumpe versagt. Da mein Kumpel sich auch mit Löten gut auskennt haben wir gleich ein entsprechendes Relays im Internet herausgesucht und sobald ich das dann habe werden wir das defekte ersetzen und dann hat der "WorstCase" wohl sein Ende (ich hoffe natürlich, dass alles so wie geplant klappt). Werde dann noch berichten!-
Martin, danke für den Hinweis, evtl. auch die Leitung reinigen zu können, um wieder Durchfluss zu bekommen. Mir war aber eigentlich schon klar, dass das der Grund nicht sein konnte, da ich ja des öfteren versucht hatte, die Pumpe dadurch zu "überlisten", dass ich dieselbe mit dem Küchenkran anschaltete, mit einer Hand den Wasserauslauf zu hielt, gleichzeitig den Taster auf der Toilette betätigte, der das Magnetventil (tack-tack) öffnete woraufhin Wasser in das Toilettenbecken lief.-
Auf jeden Fall ein befreiendes Gefühl, wieder mal eine Schwachstelle entlarft zu haben!!! Irgendwo - u.zwar im Handbuch von Thetford hab ich noch den Hinweis gefunden, dass drei Jahre Garantie von denen geleistet wird, leider bin ich da aber mal wieder - wenn auch nur sechs Wochen - drüber weg. Hatte schon eine gute Empfehlung von einen Thetford-Experten aus Mülheim/Ruhr (Ziko...) gefunden und auch Termin gemacht, was jetzt nicht mehr nötig ist.-
Vielen Dank auf Euch alle!!!
Grüsse aus Kölle von Heinz
