Frage Grauwasseröffnung mittig unter dem Amundsen,
  • Westi
  • Westis Avatar Offline Autor
  • Nutze die Möglichkeiten
  • Dank erhalten: 17
Grauwasseröffnung mittig unter dem Amundsen, wurde erstellt von Westi
Posted 09 Nov. 2020 14:00 #1
Moin in die Runde,
bei meinem Amundsen 540 d liegt der Grauwasserablass mittig zwischen den Hinterrädern. Zwischen Boden und Ablass sind ca.12 -15 m Platz. Eine Montage einer Verlängerung des Abwasserrohres verringert die Bodenfreiheit.
Die transportablen Abwassertanks, die man bei längeren Campingaufenthalten unter die Öffnung legt, sind zu Hoch.
Wer hat eine Lösung ?
Grüße aus der erzwungenen Pause.
Westi
von Westi
  • Amun600
  • Amun600s Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
Amun600 antwortete auf Grauwasseröffnung mittig unter dem Amundsen,
Posted 09 Nov. 2020 18:11 #2
Westi schrieb: Moin in die Runde,
Westi
mein 600 E hat eine ZLF, ich pumpe diese voll auf und kann dann bei Bedarf die Toilettenkassette drunter schieben, um dann das Grauwasser ratenweise abzutransportieren.
Stephan
von Amun600
Folgende Benutzer bedankten sich: Westi
