Frage Club Joker City klapperndes Fahrgeräusch
- Martin A.
- Unterwegs mit unserem Herz auf 4 Pfoten
ich habe ein Problem, was mich ziemlich nervt. Während der Fahrt mit meinem Club Joker City taucht an der Beifahrerseite (vermutlich) regelmäßig ein nervenaufreibendes, klapperndes, manchmal leicht quietschendes Geräusch auf. Ich vermute, dass das Geräusch entweder von der Schiebetür oder von dem darinliegenden Fenster ausgeht. Ich weiß, es ist eine komische Frage, aber vielleicht hat jemand ja schon mal etwas ähnliches gehabt. Über Antworten oder Anregungen jeglicher Art würde ich mich sehr freuen!
von Martin A.
- di999
- Dank erhalten: 164
Hallo Martin
In unserem Club Joker City gibt/gab es drei manchmal nervige Geräuschquellen:
- Der Tisch in der Schiebetür macht, je nachdem wie man ihn gerade verstaut hat (etwas weiter vorne oder ein paar mm weiter hinten) manchmal klappernde Geräusche.
- Die unter der Sitzbank verstaute Ladung verschiebt sich manchmal etwas und macht dann auch zeitweilig lautere Geräusche (z.B. unser Wagenheber und die Markisenkurbel).
- Der Schubladendämpfer der Schublade über dem Kuhlschrank hat bei uns extrem unangenehme quietschende und pfeiffende Geräusche verusrsacht - das Problem habe ich mit WD40 (wir lagern in dieser Schublade keine Lebensmittel) gelöst.
Gruss Dieter
Gruss Dieter
- Martin A.
Hallo Dieter
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort. Aber daran liegt es definitiv nicht. Hab diesbezüglich alles ausprobiert.
Ich vermute mal das könnte am Seitenfenstern liegen oder die Schiebetür. Das alte Fenster hatte oben einen Riss weil es sich zum Rahmen verschoben hat. Dann habe ich das Fenster einfach wieder vom Rahmen weg verschoben und das Geräusch war weg. Also ging ich davon aus das es am Fenster lag. Dann habe ich die Tage ein neues Fenster bekommen.
Und was soll ich sagen, dass nervende Geräusch ist wieder da. Vielleicht am Rahmen obwohl der mit neu eingebaut wurde.
von Martin A.
- Miladu
- Dank erhalten: 39
Hallo Martin,
bei uns hat das Verdunklungsrollo beim Fahren geklappert/gequietscht, genauer gesagt, diese Plastikschiene, an der man es hoch oder runter zieht. Mit einem kleinen Stückchen Filz ging es dann.
Michaela
Michaela
von Miladu
- Martin A.
Hallo Michaela,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe das auch schon ausprobiert aber ich habe mich da eher am Fliegengitter versucht. Aber danke für den Tipp, ich werde mir das Rollo nochmal vorknöpfen.
von Martin A.
- m.polke@kabelmail.de
m.polke@kabelmail.de antwortete auf Club Joker City klapperndes Fahrgeräusch
Posted 23 Apr. 2025 07:51 #6
Hallo zusammen, da ich neu im Forum bin, möchte ich mich zunächst kurz vorstellen.Mein Name ist Matthias, ich habe einen Club Joker City seit letztem Herbst (Baujahr 22/23).Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Ich möchte direkt Bezug zum Thema “Klappern / Quietschen” nehmen.Ich höre schon immer ein Klappern / Quietschen beim Überfahren von Unebenheiten im, so meine ich, vorderen bis mittleren rechten Seitenbereich (Beifahrerseite, Tür?). Bei kleineren Unebenheiten kann es auch schon mal ein “Wimmern” sein.Ich habe alle Schubladen und bewegliche Teile (auch Tisch in Schiebetür) bereits in Schaumstoff gebettet oder fixiert.Das Geräusch bleibt. Hast Du je rausbekommen, was zu Deinem beschriebenen Geräusch geführt hat oder konntest Du es abstellen. Wenn ja, wie?Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.Vielen Dank und beste Grüße,Matthias
von m.polke@kabelmail.de
- _Matthias_
nun habe ich die Ursache für das Klappern / Quietschen gefunden.
Die rechte Schere des Hubdachs hat beim Überfahren von Unebenheiten aufeinander geschlagen und dadurch Geräusche verursacht.
Zur Abhilfe habe ich Filzstreifen angebracht (siehe Bild im Anhang).
Beste Grüße,
Matthias.
Beste Grüße,
Matthias.
Last Edit:07 Mai 2025 19:04
von _Matthias_
Letzte Änderung: 07 Mai 2025 19:04 von _Matthias_.
- Martin A.
genau das war das Geräusch auch bei mir!
von Martin A.
