Frage LED-Regen-Leiste blitzt einmal auf, wenn man den Aufbaustrom einschaltet. Ist das normal?
- Landarer
LED-Regen-Leiste blitzt einmal auf, wenn man den Aufbaustrom einschaltet. Ist das normal? wurde erstellt von Landarer
Posted 10 Apr. 2021 22:03 #1
bin ganz neu hier und seit 14 Tagen sehr verliebter Amundsen 600 E Besitzer. Habe festgestellt, dass die LED-Regen-Leiste beim Einschalten des Aufbaustroms einmal aufblitzt. Ist das normal? Ich denke,, das ist bezüglich der Lebensdauer der LEDs bzw. der dazugehörigen Elektronik auf Dauer nicht so förderlich. Bin aber nicht so der Experte, dass ich dass selbst beurteilen könnte. Der Columbus eines Freundes macht das nicht. Bevor ich den Händler kontaktiere und der mich mit einem "Das ist normal" abspeist, möchte ich mich im Vorfeld darüber informieren. Wie sieht das bei Euch aus?
von Landarer
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf LED-Regen-Leiste blitzt einmal auf, wenn man den Aufbaustrom einschaltet. Ist das normal?
Posted 11 Apr. 2021 00:29 #2
Bei uns blitzt die Lampe auch manchmal. Ich werde mal beobachten wann genau.
willi-heinrich antwortete auf LED-Regen-Leiste blitzt einmal auf, wenn man den Aufbaustrom einschaltet. Ist das normal?
Posted 11 Apr. 2021 08:28 #3
Hm, wie oft schaltet ihr denn den Aufbaustrom ab? Ich glaube, das habe ich in 3 Jahren noch nie gemacht, ausser bei der Einweisung. Die Pumpe hat einen extra Schalter, und der Rest bleibt einfach an... 🤓
Last Edit:11 Apr. 2021 08:30
Letzte Änderung: 11 Apr. 2021 08:30 von willi-heinrich.
- HeikoNbg
- Dank erhalten: 59
HeikoNbg antwortete auf LED-Regen-Leiste blitzt einmal auf, wenn man den Aufbaustrom einschaltet. Ist das normal?
Posted 11 Apr. 2021 09:49 #4
ich glaub das handelt jeder anders. Ich finde das Abschalten des Aufbaustrom schon sinnvoll, denn dadurch sind meine ganzen USB Lader, der Mückenstecker und auch eventuell eingeschaltete Touch-Leuchten zentral deaktiviert und aus. Auch der Fernseher läuft dann nicht mehr auf Standby. Der Unterschied im Verbraucht macht etwa 100 - 200 mA aus, was sich am Tag auf ca. 3 - 4 Ah summiert. Im Sommer kein Problem, weil das morgens durchs Solarpanel schnell wieder aufgefüllt wird. Im Winter aber durchaus eine Belastung der Batterie die sich summiert.
Zur ursprünglichen Frage: Als bei mir noch die Fernbedienung an der Außenleuchte zur Steuerung montiert war, blitzte die auch fröhlich bei jedem Einschalten des Aufbaustrom kurz auf. Zwischenzeitlich habe ich da aber einen Schalter und einen Drehregler zum Dimmen dran gepackt, was das Verhalten verändert hat.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Last Edit:11 Apr. 2021 09:51
von HeikoNbg
Letzte Änderung: 11 Apr. 2021 09:51 von HeikoNbg.
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Posted 11 Apr. 2021 09:55 #5
Hallo Mike,
Danke für den Hinweis. Im Winter, als die Solarleistung nicht ausreichend war um die Batterie voll zu halten habe ich immer abgeschaltet. Der Ruhestrom zieht da die Batterie deutlich schneller leer. Aber du hast Recht, in der Zeit mit ausreichend Solarertrag kann der Schalter auf EIN stehen. Werde das jetzt auch so machen.
Bei mir schwächest inzwischen die linke LED über dem Küchenbereich. Manchmal geht sie, dann wieder nicht. Ich werde mal die LED Birne austauschen. Hat jemand das Glas schon mal abgemacht und weiß wie das geht, ohne den Chrom zu verkratzen?
Last Edit:11 Apr. 2021 09:56
Letzte Änderung: 11 Apr. 2021 09:56 von Miguel.
- Landarer
Landarer antwortete auf LED-Regen-Leiste blitzt einmal auf, wenn man den Aufbaustrom einschaltet. Ist das normal?
Posted 12 Apr. 2021 21:51 #6
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
Mich wundert halt ein bisschen, wie die LEDs bei eigentlich unterbrochener Stromzufuhr einen solchen Stromimpuls erfahren. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so der Experte. Ich wünsche mir nur eine einwandfreie Elektroinstallation, auch in Bereichen, die je nach individueller Gewohnheit kaum bis gar nicht benutzt werden. Ich möchte mich dann nicht ständig ärgern müssen, wenn ich oder Mitreisende mal versehentlich den Schalter betätigen. Zudem weiß ja auch so ziemlich jeder, dass es kaum mängelfreie Wohnmobilneufahrzeuge gibt. Deswegen möchte ich alle vorhandenen Mängel behoben wissen, bevor wir endlich wieder alle frei reisen dürfen. Dann möchte ich fahren und nicht reparieren!
von Landarer
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Posted 12 Apr. 2021 22:24 #7
Hallo: Ich habe gestern noch mal das Blitze beim Einschalten des Stroms angeschaut. Nach meiner Einschätzung ist das nicht besonders hell und sollte die Lampe nicht schädigen. Dass eine elektronische Schaltung beim Einschalten kurze Spannungsspitzen erzeugt ist nicht ungewöhnlich. Ich denke nicht dass das ein Mangel ist.
Last Edit:15 Apr. 2021 18:50
Letzte Änderung: 15 Apr. 2021 18:50 von Miguel.
