Frage Änderungen während der Garantiezeit
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Bis gestern war ich wild entschlossen im Amundsen baldmöglichst eine BioToi TTT einbauen zu lassen.
Bei Nachfrage bei meinem Händler wurde ich darauf hingewiesen, dass Änderungen am Fahrzeug zum erlöschen von Garantie (FIAT), bzw. Gewährleistung (Westfalia) führen.
Hat jemand schon, ev. negative, Erfahrungen in der Richtung gemacht ?
- HeikoNbg
- Dank erhalten: 59
Nö, aber warum sollte die FIAT Garantie erlöschen, wenn du was an der Toilette änderst? Die hat Fiat doch gar nicht eingebaut. Mit der Argumentation müsste die Fiat Garantie ja schon durch den Umbau von Westfalia erlöschen.
Das die Garantie auf die ursprüngliche Toilette erlischt ist logisch (wenn du sie ausbaust oder veränderst), aber warum bitte soll z.B: die Garantie auf den Kühlschrank erlöschen, wenn die die Toilette umbaust? Probleme könntest du eventuell bekommen, wenn z.B: das Bad dann undicht wird. Dann könnte Westfalia sich auf den Standpunkt stellen, dass die Undichtigkeit mit dem Umbau der Toilette zusammenhängt. Und da wirst du auch schwer gegen argumentieren können. Aber bei allem anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass die damit durchkommen sich aus der Haftung zu stehlen. Sonst müsste meine Garantie auch erloschen sein, weil ich habe das original Ladegerät und auch das Solarpanel ausgetauscht und einen Fernseher an die Wand vom Bad geschraubt.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
von HeikoNbg
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Musikus
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Konnte es auch nicht so recht glauben, dass durch den Einbau einer TTT ganz allgemein Garantie und Gewährleistung erlöschen.
Habe zwischenzeitlich mit einem anderen Westfaliahändler telefoniert und die Auskunft erhalten, dass nur die direkten betroffenen Teile aus der Gewährleistung fallen.
Die Werkstatt dieses Händlers hat schon mehrere TTT installiert.
- Till
- Columbus 601 D
- Dank erhalten: 5
Kannst Du mir per PM mitteilen, welcher Händler das war, der Erfahrung beim Einbau hat? Ich glaube zwar zu wissen, wen Du meinst, aber sicher ist sicher...
von Till
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Eben erledigt Till,
denke ich dürfte hier den Namen des Händlers auch nennen, bin mir aber nicht sicher.
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
Hej Hermann,
gute Erfahrungen können hier gerne geteilt werden (auch mit Adresse) - persönliche Ansprechpartner (Namen, Tel. etc.) bitte nur nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung durch die jeweiligen Personen.
Grüsse norge
Grüsse norge
von norge
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Danke für den Hinweis Norge,
also denn. Ich habe die telefonische Auskunft von Freizeit Steiner in Sulzemoos erhalten: Home - Freizeit- & Caravanprofi Steiner GmbH (freizeit-steiner.de)
