Frage Schabenbefall
  • Erdna123
  • Erdna123s Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 8
Schabenbefall wurde erstellt von Erdna123
Posted 03 Okt. 2021 21:34 #1
Mein Columbus ist mit Bernstein-Waldschaben befallen.
Bisher waren meine Ausrottungs-Methoden erfolglos.
Mir ist schleierhaft, wie ich sie mir eingefangen habe, da mein Columbus extrem penibel gepflegt wird (u.a. Essen nur in verschließbaren Containern).
Folgendes habe ich bisher versucht:
Methode a)
2x 500ml Spraydosen „Neudorff Ungeziefer Spray“ Wirkstoff: Chrysanthemum-cinerariaefolium-Extrakt
Wirkung: Das Spray wirkt nur bei direktem Kontakt. Die Schaben zucken 3 mal und sind dann hinüber.
Methode b)
Klebefallen von u.a. Kimimara
Wirkung: Außer Staub, nix!
Methode c)
Köderfallen von Protect Home Forminex
Wirkung: Keine
Bisher alles ohne Erfolg!
Meine nächste Methode wäre die Flutung mit CO2. Hier würde ich nur die Dachluke im WC leicht öffnen und langsam das CO2 ausströmen lassen. Anschließend ca. 1 Woche warten.
Meine Frage nun: Wie habt ihr einen Schaben-Befall erfolgreich behandelt?
Bin für jeden konstruktiven Tipp dankbar.
Last Edit:03 Okt. 2021 21:36 von Erdna123
Letzte Änderung: 03 Okt. 2021 21:36 von Erdna123.
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Schabenbefall
Posted 04 Okt. 2021 08:26 #2
Erfahrung habe ich auch nicht. Das beste wäre wohl, sich an einen professionellen Kammerjäger zu wenden. CO2 ist schwerer als Luft und würde vermutlich durch Öffnungen nach unten entweichen. Auch kann ich mir vorstellen, dass nicht alle Winkel und Ecken geflutet werden. Besser wäre es da vermutlich, eine Plane über das Fahrzeug zu ziehen und von unten mit Helium zu fluten. Das ist leichter als Luft. Bei CO2 müsste man entsprechend auf die Plane fahren, über dem Fahrzeug schließen und von oben fluten, dabei Türen und Fenster offen lassen. Das Ganze ist aber vielleicht auch wirkungslos weil die Eier der Tierchen auch ohne Sauerstoff lange überleben. Nachdem das alles Spekulation ist, würde. Ich zu Profi gehen. Viel Glück, ich hoffe dir wirst die Tierchen schnell wieder los.
Ein Spezialist ist auch abgebracht, da auch CO2 und Helium gefährlich bzw. tödlich für den Menschen sein können wenn der Sauerstoff verdrängt ist.
Last Edit:07 Okt. 2021 20:50 von Miguel
Letzte Änderung: 07 Okt. 2021 20:50 von Miguel. Begründung: Nachtrag
willi-heinrich antwortete auf Schabenbefall
Posted 06 Okt. 2021 05:06 #3
Mir würde noch Ozongenerator einfallen. Aber auch nur spekulativ
  • d.maas
  • d.maass Avatar Offline
d.maas antwortete auf Schabenbefall
Posted 27 Juli 2022 11:47 #4
Beim Lackierer über Nacht in die Trockenkammer (über 42°C) stellen.
von d.maas
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankNStein
Posted 27 Juli 2022 21:33 #5
Im Sommer in Griechenland bei geschlossenen Fenstern 1Tag in der Sonne stehen lassen…
  • FrankNStein
  • FrankNSteins Avatar Offline
  • Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Schabenbefall
Posted 27 Juli 2022 22:01 #6
die Trockenkammer
Genau das. Über 42 Grad überleben die Schaben nicht.
von FrankNStein
Posted 28 Juli 2022 21:51 #7
Ist das tatsächlich so? Normalerweise sind Kakerlaken/Schaben so ziemlich das letzte, was noch lebt, wenn irgendwelche Extremsituationen eintreten.
42 Grad is ja nicht wirklich warm.
  • FrankNStein
  • Dank erhalten: 72
Posted 29 Juli 2022 00:32 #8
Eigentlich mache ich das ja nicht, denn jeder kann googeln.
Auszug aus: www.jarkow.de/schaedlinge/schaedlinge-le...deutsche-schabe.html
"Obwohl die Tiere eigentlich an hohe Temperaturen gebunden sind, können sie auch niedrige Temperaturen überleben. Wenn das Thermometer auf unter 4°C fällt, schränken die Schaben ihre Bewegungen ein. Der Wärmetod tritt erst bei Temperaturen über 42°C ein. Zudem kann die Deutsche Schabe auch lange Hungerzeiten (10 bis 40 Tage) überstehen."
von FrankNStein
Posted 31 Juli 2022 08:33 #9
hier noch einige Ideen. Ich glaube nicht ganz an die 42 Grad, eher an das „über“. Klingt hier auch so, als ob man schon etwas mehr bräuchte.
www.gartendialog.de/schaben-bekaempfen/
Ich denke aber, dass man an einem heissen Sommertag die 50Grad im Fahrzeuginneren locker erreicht, wenn man alle Sonnenblenden auflässt.  Alternativ im Winter, wenn es denn mal unter Null wird (was wir im kommenden Winter alle nicht hoffen…).
