Frage Ducato Serie 8 - Wechsel Night Breaker LED dann Problem Fernlichtassistent
- Dergl
- Dank erhalten: 12
Ducato Serie 8 - Wechsel Night Breaker LED dann Problem Fernlichtassistent wurde erstellt von Dergl
Posted 06 Apr. 2022 23:32 #1
seit 1. Dezember 2021 sind wir glückliche Besitzer eines neuen eigenen Amundsen 600E, Serie 8. Nun habe ich einigen anderen Forumsnutzern folgend die H7 Funzeln gegen die Night Breaker LED Lampen gewechselt. Das Ergebnis ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Leider mit dem Nebeneffekt, dass der Fernlichtassistent nicht mehr funktioniert und der freundliche Fiat Händler noch EUR 50 für die Fehlerbehebung in der Anzeige kassiert hat. Außerdem hat er noch in der Rechnung schriftlich die Aufforderung zur Rückrüstung vermerkt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
LG Dergl
LG Dergl
Amundsen 600E, Bj. 2021; Serie 8, Campovolo, Zweitkassette, SOG, Night Breaker LED, Topper, VB 4C Fullair
von Dergl
willi-heinrich antwortete auf Ducato Serie 8 - Wechsel Night Breaker LED dann Problem Fernlichtassistent
Posted 07 Apr. 2022 08:29 #2
Wenn die Lampen für den entsprechenden Scheinwerfertyp und Fzg. Zugelassen sind (sind sie das?) kann sich der Händler die Aufforderung zur Rückrüstung sparen.
Der Fernlichtassistent kann auf das Leuchtbild der H7 abgestimmt sein (oder auf den Strom) und daher nicht funktionieren. Wenn es der Strom ist, kann man das ggf. mit Widerständen beheben.
Geht es dann ansonsten ohne den Assistenten auch? Den Fehler kann man ja ignorieren…
- Dergl
- Dank erhalten: 12
Dergl antwortete auf Ducato Serie 8 - Wechsel Night Breaker LED dann Problem Fernlichtassistent
Posted 07 Apr. 2022 09:37 #3
Hallo Mike,
Danke für Info. Die LED Lampen sind für die bei mir verbauten E24 6266 Scheinwerfer zugelassen.
Natürlich ignorie ich die Empehlung, es geht auch ohne Fernlichtassistenten.
Als Empfehlung für Neuwagenkäufer: Gleich die richtigen werkseitigen Fiat LED Scheinwerfer nehmen, die haben auch das LED Fahrlicht.
LG Dergl
LG Dergl
von Dergl
Posted 07 Apr. 2022 22:27 #4
Dann muss man aber überlegen, ob der Mehrpreis der serienmässigen LED ggü den Osrams (vermutlich vierstellig) den Mehrwert des Fernlichtassistenten rechtfertigt.
ich fahre eigentlich bei allen Autos Fernlicht nur mit angezogenem Hebel, d.h. Fernlicht sofort aus bei Loslassen. Es gibt eh kaum Gelegenheiten, wo man länger mit FL fahren kann. Gefühlt <1%. Ok, wohne im Ballungsgebiet…
In Schweden in der Pampa mag das umgekehrt sein. Aber in beiden Fällen komme ich ohne FL Assistent gut aus.
Mir ist eine auf Standard Bauteilen basierende Lösung tausendmal lieber als eine werksspezifische Sonderlösung für viel Geld (auch wenn sie ggf in der Performance besser ist).
Fahrzeugspezifische Lösung ist für mich ein absolutes no go. Die Welt ist besser mit Standards, und ich persönlich werde aktiv jede Lösung vermeiden, die dem nicht folgt.
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Ducato Serie 8 - Wechsel Night Breaker LED dann Problem Fernlichtassistent
Posted 07 Apr. 2022 22:42 #5
Da die Nightbreaker je nur 19 Watt Leistungsaufnahme haben im Gegensatz zu den je 55 Watt der H 7 hatte man mich gewarnt, daß möglicherweise die Bordelektronik defekte Lampen meldet (ich habe die Nightbreaker fürs Abblendlicht und für´s Fernlicht drin). Das ist aber nicht eingetreten.
Diese geringere Leistungsaufnahme wird möglicherweise der Grund für die Fehlfunktion des Fernlichtassistenten sein, was sich aber durch Zusatzwiderstände beheben lassen müsste. Bosch-Dienste kennen sich da aus.
Abgesehen davon sind die Nightbreaker wirklich der Hammer.
PS: Ich brauche das Fernlicht ständig bei den schmalen Straßen, dem starken Wildwechsel und dem kaum vorhandenen Verkehr hier in Frankreich auf dem Acker.
von FrankNStein
Folgende Benutzer bedankten sich: Dergl
- Dergl
- Dank erhalten: 12
Posted 08 Apr. 2022 10:37 #6
Die Assistenen waren halt im vorkonfigurierten Fahrzeug inbegriffen (Fiat Sicherheitspaket). Natürlich kostet das LED Licht laut Preisliste aktuell EUR 1190, die Night Breaker für 240 EUR sind da ein günstiger Kompromiss.
Den Tipp mit dem Boschdienst greife ich auf, vorher probiere ich aber die Rückrüstung von nur den beiden Fernlichtleuchten. Dann habe ich noch ein Paar LED Lampen als Ersatz für die nächsten 2500
LG Dergl
LG Dergl
von Dergl
Posted 09 Apr. 2022 06:43 #7
Wenn es die Fernlicht-Birnen sind, die den Fehler verursachen, könnte man natürlich statt Zusatzwiderständen auch zusätzliche LED Fernscheinwerfer mit anbauen. Der zusätzliche Strom zusammen mit den Nightbreakers liegt dann fast auf Höhe der H7 Halos, dann hat der erhöhte Strom sogar noch einen Nutzwert.
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankNStein
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Posted 09 Apr. 2022 12:11 #8Super Idee. So würde ich es machen.Wenn es die Fernlicht-Birnen sind, die den Fehler verursachen, könnte man natürlich statt Zusatzwiderständen auch zusätzliche LED Fernscheinwerfer mit anbauen. Der zusätzliche Strom zusammen mit den Nightbreakers liegt dann fast auf Höhe der H7 Halos, dann hat der erhöhte Strom sogar noch einen Nutzwert.
von FrankNStein
- Dergl
- Dank erhalten: 12
Posted 18 Juli 2022 08:18 #9
nochmals Danke an alle für die Tipps.
Nun seit einer Nachtfahrt gestern stellte sich heraus: Der Assistent funktioniert! Vielleicht war etwas Schmutz vor der Linse, denn ich hatte die Windschutzscheibe frisch geputzt...
Gruß,
Dergl
Gruß,
Dergl
von Dergl
