Frage Erfahrung mit selbstklebende Fensterfolien!
- roberrt
Hallo,Hat jemand Erfahrung mit selbstklebende Fensterfolien. Wie findet ihr ihre Montage und auf was muss man besonders beachten, wenn man so eine Folie an Fenster anbringt?
von roberrt
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 83
wir haben im CJ einbruchshemmende Folien an den Fahrerhaustüren, die die Festigkeit einer Verbundglasscheibe ergeben. Die haben wir durch einen Folierer machen lassen und sie sind entsprechend perfekt.
Bei Möbeln und einer Glas-Zimmertür haben wir Folien selbst angebacht. Einmal trocken mit 8 Händen und einmal nass (besser) mit 2 Händen. Beide Ergebnisse waren so, dass man sie in einem Autofenster nicht akzeptieren könnte.
Ich würde erwarten, dass es nicht im ersten Anlauf sehr gut wird. Aber machbar, wenn Du die nötige Geduld mitbringst.
Viele Grüße Jürgen
Viele Grüße Jürgen
willi-heinrich antwortete auf Erfahrung mit selbstklebende Fensterfolien!
Posted 08 Jan. 2023 14:00 #3
Mein Folierer hat es abgelehnt, weil nicht zulässig. Daher sollte man es auf jeden Fall so machen (lassen), dass es nicht zu offensichtlich auffällt.
Leider hat er recht, die Gesetzgebung ist da mal wieder völlig praxisfremd.
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 83
Unsere Folierung ist eingetragen. Dazu ist neben einer zugelassenen und markierten Folie eine Vorführung beim TÜV erforderlich, einschließlich Messung der Lichtdurchlässigkeit.
Viele Grüße Jürgen
Viele Grüße Jürgen
Last Edit:08 Jan. 2023 14:25
Letzte Änderung: 08 Jan. 2023 14:25 von jue_cjhd.
- mateoo
Ich musste zweimal bestellen, um endlich die richtigen Maße zu finden, ich bereue es nicht.
Die Folie , die Montage ist kinderleicht: Fenster gut putzen, dann die Fenster gründlich mit klarem Wasser benetzen (ich verwende eine Sprühflasche) und zum Schluss die Folie anbringen. Im Fehlerfall ist es leicht zu entfernen und neu zu positionieren, es ist ziemlich dick (es ist kein Aufkleber!).
Ich habe es in meine Küche gestellt, um die Installation von Vorhängen zu vermeiden, es lässt das Licht durch, während es sich vor den Blicken verbirgt. Der Effekt ist sehr hübsch, ein bisschen wie Buntglas. Es erfüllt seine Funktion sehr gut.
Last Edit:11 Jan. 2023 17:42
von mateoo
Letzte Änderung: 11 Jan. 2023 17:42 von mateoo. Begründung: Einigen text vergessen zu setzen
