Frage Vitrifrigo C62 Startprobleme
  • sops Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 389
Vitrifrigo C62 Startprobleme wurde erstellt von sop
Posted 06 Sep. 2026 07:15 #1
seit ein paar Tagen hat unser Kühlschrank Probleme zu starten bzw. auszugehen.
Der Kompressor springt an, geht aus, springt wieder an und bleibt dann an. Beim ausgehen genauso.
Momentan funktioniert der Kühlschrank, aber wer weiß wann der Kompressor gar nicht mehr an, bzw. aus geht. Längere Zeit ausgeschaltet lassen habe ich schon probiert (etwa 3 Tage), hat aber nicht geholfen.
Weiß hier vielleicht jemand was man dagegen tun kann?
Hat schon mal wer den Kompressor getauscht? (selber getauscht?)
willi-heinrich antwortete auf Vitrifrigo C62 Startprobleme
Posted 06 Sep. 2026 19:23 #2
ich würde jetzt eher auf falsche Steuerung (Temperatursensor) oder zu niedrige Spannung tippen.. Wenn der Kompressor läuft, kann er ja nicht wirklich defekt sein. Oder der Druck stimmt nicht (Leck im System?)
sop antwortete auf Vitrifrigo C62 Startprobleme
Posted 06 Sep. 2026 20:09 #3
Hallo Willi-Heinrich,
vielen Dank für die Anwort!
Die Spannung müsste passen, da unsere Batteriekapazität momentan nie unter 55% fällt (LiFePo4 Batterie), da wir gerade immer wieder fahren und nicht so lange an einem Platz stehen.
Nach einem Leck im System werde ich mal schauen, kann mir abernicht so recht vorstellen wie das passiert sein sollte.
Das blöde ist, wie soll es anders sein: der Urlaub steht unmittelbar bevor und die Probleme kommen daher zum ungünstigsten Zeitpunkt 😠
Das Du meinst, dass der Kompressor nicht kaputt zu sein scheint (das Problem tritt ja auch nicht jedesmal auf wenn der Kompressor anspringt) beruhigt mich!
Am Temperatursensor werde ich mal wackeln, bzw. mal ins Gehäuse schauen. Vielleicht sind ja die Anschlüsse korodiert...
  • LorenParkerr
  • LorenParkerrs Avatar Offline
LorenParkerr antwortete auf Vitrifrigo C62 Startprobleme
Posted 26 Sep. 2026 03:23 #4
Ich würde vor dem Urlaub tatsächlich zuerst die einfachen Dinge prüfen, bevor du an einen Kompressortausch denkst. Gerade bei einem sporadischen Verhalten kann ein Übergangswiderstand an den Steckern oder eine korrodierte Verbindung schon ausreichen. Die Batteriespannung allein sagt dabei noch nicht alles aus, interessant wäre die Spannung direkt am Kühlschrank während des Startvorgangs. Wenn die kurz einbricht, kann die Elektronik den Kompressor wieder abschalten. Auch den Temperaturfühler würde ich mir genauer ansehen und die Steckverbindungen einmal lösen und prüfen. Wenn der Kühlschrank danach wieder zuverlässig startet und abschaltet, würde ich erstmal beobachten. Für den Urlaub wäre mir eine unnötige größere Reparatur kurz vorher jedenfalls zu riskant.
Quickwin Casino lädt zu spannenden quickwin-casino-de.de Abenteuern voller Unterhaltung ein.
von LorenParkerr
