Frage Wasserarmaturen im Amundsen => Wasserdruck
- Reinhard
- Dank erhalten: 6
Hallo
Wollte mal fragen ob bei euch auch in der Küche viel Wasser mit Druck kommt und im Bad wenig Wasser mit keinen Druck,duschen ist nicht möglich.
Was kann das sein.
Danke für eure Antwort
lg aus Südtirol
Was kann das sein.
lg aus Südtirol
von Reinhard
- felix68
Hallo Reinhard,
aus der Ferne ein Urteil darüber abzugeben ist schwierig.
Um das Problem einzugrenzen, würde ich erst einmal versuchen den Durchfluss an den verschiedenen Verbrauchern zu ermitteln: Dazu Wasser für 1 Minute in ein Auffanggefäß laufen lassen und das Volumen messen bzw. abwiegen. Bei jedem Verbraucher in gleicher Weise vorgehen und jeweils für kaltes und warmes Wasser.
*Falls die ermittelte Wassermenge an der Dusche wesentlich geringer ist als in der Küche, dann kann eine Engstelle in der Zuleitung, oder eine Leckage die Ursache sein.
**Sind die Mengen annähernd gleich, dann sind die Düsen des Brausekopfes zu groß.
LG Felix
von felix68
Folgende Benutzer bedankten sich: Reinhard
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
Hallo Reinhard,
bei meinem Amundsen 540 ist es ähnlich. Der Wasserdruck im Spülbecken ist super, im Bad schon etwas weniger und an der Aussendusche schon recht schwach. Ursachenforschung habe ich aber auch noch nicht betrieben. Werde mal beim Händler nachfragen. Eine Undichtigkeit dürfte aber nicht sein. Die hätte ich nach 2 Jahren zwangsweise feststellen müssen.
Wie sieht es den bei deiner Aussendusche aus?
Servus
Volker
Servus
Volker
von mountainbiker
- Reinhard
- Dank erhalten: 6
Hallo Volker
Ich habe leider keine Aussendusche
werde aber die nächsten Tage alles durchtesten wie Felix 68 geschrieben hat und dann berichten wo der Fehler liegt.
bis bald lg
bis bald lg
von Reinhard
- t5Micha
- Dank erhalten: 34
Hallo Reinhard,
auch bei meinem Columbus ist der Wasserdruck im Bad sehr bescheiden. Lt. Servicebetrieb Ermel leider normal.
Columbus 641 Bj. 2015
von t5Micha
- Pharmingo
- Amundsen 600D 2020
Ich würde das Thema hier gerne noch einmal aufmachen:
In unserem Amundsen 600 ist der Wasserdruck an der Armatur nur noch minimal.
Armatur entfernt - an ihr liegt es nicht.
Toilette und Küche Druck völlig OK.
Eine Undichtigkeit scheint nicht vorzuliegen. Es ist unabhängig ob kaltes oder warmes Wasser laufen soll.
Weiß jemand ob und wo Toilette und Armatur abzweigen?
Grüße vom Niederrhein
von Pharmingo
hier sinf einige Fotos die ich in den Spalt neben dem Wasserkasten gemacht habe:
Was ich sicher wusste habe ich beschriftet.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andnow
