Frage Dachklimaanlage
- Pony-Mike
- Dank erhalten: 19
ich nutze meinen Club Joker hauptsächlich geschäftlich als mobiles Büro und mußte in den vergangenen Wochen ganz schön darin schwitzen.
Ich möchte mir daher eine Dachklimaanlage einbauen lassen. Der Händler, der mir das machen würde wollte jedoch eine Info von Westfalia haben, ob er überhaupt einen Ausschnitt in das Dach (zwischen den beiden Dachfenstern) machen darf ohne die Stabilität des Dachs zu gefährden. Ich habe von Westfalia die Aussage bekommen, daß sie davon abraten, weil es zu Rissen im GFK und im Lack kommen kann.
Ich möchte deshalb jedoch nicht gleich aufgeben und frage an, ob jemand von Euch Erfahrung mit Dachklimaanlagen in GFK-Dächern hat bzw. ob es Alternativen dazu gibt.
Michael
Michael
von Pony-Mike
Es gibt auf jeden Fall Staukasten- Klimaanlagen, die nehmen dann allerdings im Innenraum ziemlich Platz weg. Dafür bleibt die Dachhöhe erhalten.
- Pony-Mike
- Dank erhalten: 19
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das im Club Joker geht, da ist ja nur ein bescheidener Stauraum unter der Sitzbank.......
von Pony-Mike
- felix68
Hallo Michael,
eine Alternative die wir selber im Einsatz haben ist der Maxfan Deluxe www.campingwagner.at/product_info.php?in...b5lXRF4aAjwnEALw_wcB
Der Stromverbrauch im Vergleich zu einer Klimaanlage ist verschwindend klein, und an heissen Tagen läuft das Teil rund um die Uhr. Ans Stromnetz braucht man damit auch nicht.
Dein Problem mit dem GFK Dach ist damit natürlich nicht gelöst. Das Gewicht des Maxfan Deluxe ist aber wesentlich geringer als das einer Klimaanlage, sodass das Dach auch wenniger während der Fahrt beansprucht wird.
LG Felix
von felix68
Folgende Benutzer bedankten sich: Lutz
- Pony-Mike
- Dank erhalten: 19
Hallo Felix,
danke für die Info. Evtl. würde ich den Ventilator statt des hinteren Dachfensters einbauen.
Kommt bei der klaren Ausführung eigentlich noch Licht rein?
von Pony-Mike
- felix68
Hallo Michael,
natürlich kommt da noch Licht herein. Wenn du gelegentlich unter einer Strassenlaterne übernachten musst, dann solltest du über eine Verdunklunsmöglichkeit nachdenken bzw. dir die beiden anderen Farbvarianten ansehen.
LG Felix
von felix68
