Frage Achtung lekker! Cassettentoilette reinigen - Frage!
- BMAX
Achtung lekker! Cassettentoilette reinigen - Frage! wurde erstellt von BMAX
Posted 15 Dez. 2019 10:52 #1
Moin Freunde der gepflegten Cassettentoilette,
ich habe lediglich eine Frage an die -ebenfalls- alten Hasen bzw, die jungen Wissenden
Die Cassette meines, gebraucht erworbenen und ansonsten recht gepflegten, CJHD hat anscheinend wenig bis keine Pflege erhalten. Ich weiß ja das es Menschen gibt die damit ein Problem haben, aber so eine Kalk- bzw. Harnsteinverkrustung habe ich in den letzten 35J+bisher noch nie gesehen. Grundsätzlich ja kein Ding, Amidosulfonsäure (habe ich genommen - es geht auch Zitronensäure oder Na Citrat, ...) mischen, schütteln, wirken lassen, drehen und von vorn usw., das Ganze 3 x mit dem Ergebnis gemacht, noch immer jede Menge Restverkrustungen (auch an beweglichen Teilen) obwohl schon eine Menge herausgekommen ist.
Nun die Frage: Hat jemend ein stärkeres erfolgreich Mittel hergenommen ohne damit die Dichtungen etc. zu beschädigen? Welches? Oder doch besser das aktuelle Angebot annehmen und für 99,-€ ein FreshUp Set kaufen? Habe ich bisher immer bei gebrauchten Womo's gemacht, wollte diesmal aber andere Wege gehen - ein Versuch ist es immerhin wert.
Danke Euch fürs Nachdenken, Empfehlen oder bestätigen - ein Foto erspare ich Euch
Just my two cents,
Bijan
Bijan
Last Edit:15 Dez. 2019 10:53
von BMAX
Letzte Änderung: 15 Dez. 2019 10:53 von BMAX. Begründung: Fehlende Buchstaben nachgereicht
willi-heinrich antwortete auf Achtung lekker! Cassettentoilette reinigen - Frage!
Posted 15 Dez. 2019 13:09 #2
Ich würde ein Freshup set kaufen und die alte Kassette als Reserve nehmen, falls die Entsorgung mal knapp wird
Ich habe allerdings auch einen Ducato, da ist ausreichend Platz drin...
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Achtung lekker! Cassettentoilette reinigen - Frage!
Posted 15 Dez. 2019 17:12 #3
Ich kann Dir nicht raten, was Du tun sollst, sondern kann nur bemerken, was ich dazu denke:
Bevor ich mich real und gedanklich mit dem Sche..s anderer Leute beschäftigen würde, käme ein Refreshing-Set ins WoMo.
von FrankNStein
- Holgatsno
Holgatsno antwortete auf Achtung lekker! Cassettentoilette reinigen - Frage!
Posted 15 Dez. 2019 18:29 #4
Hi!
Ich bin die Sache mit einem Hochdruckreiniger angegangen und habe das, soweit man rankommt, rausgefräst.
Um die Öffnung, und damit den Zugang zu vergrößern, habe ich die Dichtung zur WC Schüssel abgeschraubt.
Es gibt aber unterschiedliche Cassetten, ob es bei allen geht ?
Grüße! Holgatsno
Grüße! Holgatsno
von Holgatsno
- BMAX
BMAX antwortete auf Achtung lekker! Cassettentoilette reinigen - Frage!
Posted 21 Dez. 2019 12:52 #5
Soderle, danke Euch
Ich habe mal bis heute die Chemie wirken lassen um zu sehen ob es geht, inzwischen habe ich das FreshUp-Set geliefert bekommen und siehe da - es geht nicht! Anscheinend ist irgendwann ein Zeitpunkt erreicht, bei dem das alles (5xneu den Reiniger angesetzt und durchbrewegt) nichts mehr nützt und das Ding ist einfach tot - war ja auch nur ein Versuch.
Just my two cents,
Bijan
Bijan
von BMAX
