Mit dem Thema beschäftige ich mich auch intensiv:
Mein Nutzungsverhalten ist:
a) Sommer i.d.R. frei stehen oder Stellplätze ohne Strom.
b) Winter Skifahren direkt an der Talstation frei ohne Strom.
Wir haben die Doppel-AGM-Batterie und eine 100Watt Solaranlage auf dem Dach.
Ich hab kaum Verbraucher im Sommer: Kompressor-Kühlbox, Laptop, Licht. Da komme ich locker eine Woche aus. Vorher geht mir das Wasser, vor allem aber die Toilette voll.
Im Winter braucht die Dieselheizung eine Menge und ein bisschen mehr Licht, da hab ich es mich bisher noch nicht getraut, länger als 24h zu stehen. Ich möchte meiner Familie (noch) nicht zumuten, in der zweiten Nacht um 5:00 bei -15° wegen ausgefallener Heizung aufstehen zu müssen. Und den Stell-/Parkplatznachbarn das Starten des Motors zumuten zu müssen. Wobei ohne Booster bringt der Leerlauf auch nix an Strom.
Welche Optionen gibt es:
- Solar bringt absolut nix im Winter, weder 100 Watt noch 300 Watt. noch nicht mal die Erhaltungsladung kann garantiert werden. Ich werde trotzdem aufrüsten, um im Sommer eine kleine mobile Klimaanlage mitnehmen zu können. Mal schauen, wieviel noch aufs Dach passt, wenn dann maximal.
- LiIo-Akku Umrüstung bringt mir im Winter die Kapazität, um wenigstens 2 Tage, vielleicht auch drei frei stehen zu können, das werde ich kurzfristig tun.
- Booster nachrüsten um wenigstens im Leerlauf oder bei Kurztouren (Einkaufen, Tanken etc.) kurz nachladen zu können, das werde ich kurzfristig tun.
- Efoy war lange mein Favorit: dagegen sprechen: Kosten, Platz, weiteres Betriebsmittel, Problematisch im Winter, heisst immer Ausbauen und bei Bedarf wieder einbauen.... Das widerspricht meinem Ansatz: auch im Winter sofort losfahren zu können...
- Idee: Tatsächlich einen Moppel als Backup. Es gibt einen kleinen Generator von Honda, der auch bereits als Gas-Umbau erhältlich ist. Ich hab eine Gas-Außendose, das Ding könnte ich zu humanen Tageszeiten am Nachmittag auf dem Stellplatz laufen lassen, um nachzuladen. Das Gerät ist "relativ" leise und dauerhaft haltbar im Gegensatz zu anderen, aber teurer. Allerdings wesentlich preiswerter als die Efoy. Gas ist genug da, ich hab seit zwei Jahren die Flasche nicht gewechselt und somit brauche ich keinen weiteren Betriebsstoff.... Und das Ding würde ich nur im Winter mitnehmen, da hab ich das Kanu nicht drin und die Fahrräder nicht dran...
Soweit meine Gedanken zum Thema....
hunger
