Frage batterie frage
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
und ich hatte von freitag bis montag "landstrom" angeschlossen. aber die anzeige zeigt immer nur halbvoll bzw 13 v
das ist doch zu wenig oder? damit kann ich doch kein ganzes wochenende mehr frei stehen inkl stanheizung...
soll ich noch mal in der werkstatt vorsprechen? oder liegt es daran, daß ich nur eine zusatz batterie habe?
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
beim externen Laden (bzw. beim Laden während der Fahrt) sollten je nach Temperatur 14,3 bis 14,7 Volt anstehen - wenn du den Motor abstellst / den Aussenstrom trennst, wird die Spannungsanzeige bei voller Batterie auf unter 13 Volt absinken.
Eine Zuordnung der Spannung zum Ladezustand deines Wohnraumakkus findest du u.a. im Nuggetforum
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
- Möms-chen
- California Exclusive - VW T4 111kW TDI
- Dank erhalten: 14
hast du mal die Spannung direkt an der Batterie mit einem Multimeter gemessen?
Bei Landstrom sollten weit über 13V auf der Anzeige stehen.
VW T4 111kW @ 2.5 TDI
und
VW T5 103kW @ 2.0 TDI
MB T1 207D MTW
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
und in der gebrauchsanweisung meines alten t 4 CE hab ich mal gelesen, dass die standheizung unter 11 v nicht mehr anspringt. dann hätte ich nur 2 v für 2 tage standheizung im winter? beim CE war das immer kein problem. aber ich fürchte die sparen jetzt an der batterie größe. eine größere passt nicht unter meinen beifahrersitz - beim CE ist ja n riesending unter der küche - sei froh.
ich will meinen CE als neu!!!
hm... das die ingenieure immer alles "verschlimmbessern" müssen nervt.
ich probiere nächste woche mal aus, ob ich 2 tage ohne landstrom hinkomme...
- www_wolfgang
Um die Batterie zu laden braucht man eine höhere Soannung, so 14,2V. Ein gutes Ladegerät sollte aber dann auf etwa 13,8V zurückregeln wenn die Batterie voll ist und sonst nichts verbraucht wird.
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
Hast du den nur eine Wohnraumbatterie?
Bei meinem CJ habe ich gleich die zweite 95 ah mitbestellt .
Vielleicht kannst du diese nachrüsten.
Bis dann
Roadrunner
- www_wolfgang
Wenn 2 Batterien am gleichen Ladegerät, dann müssen beide vom gleichen Typ und auch Zustand/Alter sein! Sonst schädigt die schlechtere Batterie die bessere.
- ralli99
der rote baron schrieb: moin, bei landstrom steht 14,2 v und wenn ich den stecker raus ziehe 13,1 v
Hallo Thilo,
hast du schon mal über eine Solaranlage nachgedacht? Bzw. hat da jemand hier Erfahrungen beim CJ?
Ralf
Ralf
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
ich habe nur EINE zusatzbatterie.
ich hatte mal nen karmann auf ford transit aus 2013 der hatte 2 x 100 watt - das war ausreichend. und ich dachte immer westfalia ist n premiumausbauer. aber anscheinend müssen die auch bei den batterien sparen ;-(
