Frage batterie frage
  • der rote baron
  • der rote barons Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 52
batterie frage wurde erstellt von der rote baron
Posted 13 Dez. 2016 10:10 #1
moin, ich hatte meine wohnraumbatterie leider tiefen entladen. nun ist aber eine neue drin, von einer fachwerkstatt eingebaut ;-)
und ich hatte von freitag bis montag "landstrom" angeschlossen. aber die anzeige zeigt immer nur halbvoll bzw 13 v
das ist doch zu wenig oder? damit kann ich doch kein ganzes wochenende mehr frei stehen inkl stanheizung...
soll ich noch mal in der werkstatt vorsprechen? oder liegt es daran, daß ich nur eine zusatz batterie habe?
lg thilo und co
von der rote baron
  • norge
  • norges Avatar Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • hilsen fra norge
norge antwortete auf batterie frage
Posted 13 Dez. 2016 22:08 #2
Hej Thilo,
beim externen Laden (bzw. beim Laden während der Fahrt) sollten je nach Temperatur 14,3 bis 14,7 Volt anstehen - wenn du den Motor abstellst / den Aussenstrom trennst, wird die Spannungsanzeige bei voller Batterie auf unter 13 Volt absinken.
Eine Zuordnung der Spannung zum Ladezustand deines Wohnraumakkus findest du u.a. im Nuggetforum :)
Grüsse aus dem Hessenland
norge
von norge
  • der rote baron
  • Dank erhalten: 52
der rote baron antwortete auf batterie frage
Posted 14 Dez. 2016 12:20 #3
aha - danke!
lg thilo und co
von der rote baron
  • Möms-chen
  • Möms-chens Avatar Offline
  • Dank erhalten: 14
Möms-chen antwortete auf batterie frage
Posted 17 Dez. 2016 22:49 #4
Moin Thilo,
hast du mal die Spannung direkt an der Batterie mit einem Multimeter gemessen?
Bei Landstrom sollten weit über 13V auf der Anzeige stehen.
VW T4 111kW @ 2.5 TDI
und
VW T5 103kW @ 2.0 TDI
MB T1 207D MTW
von Möms-chen
  • der rote baron
  • Dank erhalten: 52
Posted 18 Dez. 2016 13:42 #5
moin, bei landstrom steht 14,2 v und wenn ich den stecker raus ziehe 13,1 v
und in der gebrauchsanweisung meines alten t 4 CE hab ich mal gelesen, dass die standheizung unter 11 v nicht mehr anspringt. dann hätte ich nur 2 v für 2 tage standheizung im winter? beim CE war das immer kein problem. aber ich fürchte die sparen jetzt an der batterie größe. eine größere passt nicht unter meinen beifahrersitz - beim CE ist ja n riesending unter der küche - sei froh.
ich will meinen CE als neu!!!
hm... das die ingenieure immer alles "verschlimmbessern" müssen nervt.
ich probiere nächste woche mal aus, ob ich 2 tage ohne landstrom hinkomme...
lg thilo und co
von der rote baron
  • www_wolfgang
  • www_wolfgangs Avatar Offline
www_wolfgang antwortete auf batterie frage
Posted 18 Dez. 2016 14:58 #6
13,1V ist keinesfalls nur halbvoll! Es hängt davon ab welche Batterie du hast, on eine normale Blei-Säure (wäre nicht so gut) oder eine AGM (sehr gut) oder eine normale Gel mit Einmalfüllung (Normalfall für diesen Zweck). Jede hat eine etwas andere Kennlinie.
Um die Batterie zu laden braucht man eine höhere Soannung, so 14,2V. Ein gutes Ladegerät sollte aber dann auf etwa 13,8V zurückregeln wenn die Batterie voll ist und sonst nichts verbraucht wird.
von www_wolfgang
  • Roadrunner
  • Roadrunners Avatar Offline
  • Dank erhalten: 31
Roadrunner antwortete auf batterie frage
Posted 19 Dez. 2016 20:00 #7
Hallo Thilo,
Hast du den nur eine Wohnraumbatterie?
Bei meinem CJ habe ich gleich die zweite 95 ah mitbestellt .
Vielleicht kannst du diese nachrüsten.
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
  • www_wolfgang
Posted 19 Dez. 2016 22:02 #8
Eine große Batterie ist besser als 2 kleinere.
Wenn 2 Batterien am gleichen Ladegerät, dann müssen beide vom gleichen Typ und auch Zustand/Alter sein! Sonst schädigt die schlechtere Batterie die bessere.
von www_wolfgang
  • ralli99
  • ralli99s Avatar Offline
ralli99 antwortete auf batterie frage
Posted 20 Dez. 2016 08:22 #9
der rote baron schrieb: moin, bei landstrom steht 14,2 v und wenn ich den stecker raus ziehe 13,1 v
Hallo Thilo,
hast du schon mal über eine Solaranlage nachgedacht? Bzw. hat da jemand hier Erfahrungen beim CJ?
Ralf
Ralf
von ralli99
  • der rote baron
  • Dank erhalten: 52
Posted 20 Dez. 2016 15:34 #10
jo mann, ich HABE doch eine solar anlage, aber im grauen winter bringt das nicht viel ;-(
ich habe nur EINE zusatzbatterie.
ich hatte mal nen karmann auf ford transit aus 2013 der hatte 2 x 100 watt - das war ausreichend. und ich dachte immer westfalia ist n premiumausbauer. aber anscheinend müssen die auch bei den batterien sparen ;-(
lg thilo und co
Last Edit:20 Dez. 2016 15:36 von der rote baron
Letzte Änderung: 20 Dez. 2016 15:36 von der rote baron.
