Frage Michelangelo
  • Reasoner
  • Reasoners Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 32
Michelangelo wurde erstellt von Reasoner
Posted 04 Okt. 2020 18:55 #1
deli1958 schrieb: Wo ist beim Nissan NV300 Michelangelo der Abwassertank?
Sensor soll gewechselt werden.
Wird der Schrank da ausgebaut???
Hallo deli1958,
ich habe auch einen Michelangelo, leider kann ich dir keine Antwort auf deine Frage geben, habe aber eine Vermutung.
Wenn ich Wasser in die Spüle einlasse und den Ablaufgeräuschen des Abwassers folge ,
so hört es sich an, als ob das Wasser in einen Tank hinter den drei Schubladen auf der rechten Seite fließt.
Vermute das der Tank senkrecht zwischen Schrankrückwand und Karosserie verbaut ist.
Der Ablaufschlauch der Spüle zeigt jedenfalls auch in diese Richtung.
Das Ablaufventil befindet sich ja in dem Rolladenfach unten in der mitte des Schrankes demnach würde meine Vermutung passen.
Vermutlich hast du recht, das Teile des Schrankes demontiert werden müssen,
Wäre schön wenn du deine Erkenntnisse mit uns teilen würdest, man findet momentan wenig Informationen in Netz zum Michelangelo.
Gruß Ralf
von Reasoner
  • Runkel
  • Runkels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 31
Runkel antwortete auf Michelangelo
Posted 10 Okt. 2020 12:27 #2
Hallo Reasoner,
war jetzt in der Werkstatt, weil jetzt erstmal "Fahrpause" ist, und Winterreifen sollen auch drauf.
Termin nächste Woche.
Mechaniker sagte er muss ein Schubfach rausnehmen um den Sensor rauszuschrauben.
Habe mir die Sache daraufhin nochmal genauer angesehen. Ich denke es ist das obere, flache.
Wenn man ganz aufzieht, dann sieht man hinten einen weißen "Schraubverschluss". das wird der
Sensor sein, ist im Frischwassertank auch so. Da kann man es ja selbst gut sehen.
Werde dann vom Ergebniss berichten.
Da ich zu Hause schlecht Möglichkeit zum Stromanschluss habe, muss ich noch sehen, wie ich im Winter dass mit der
Batterie mache (nachladen).
Gruß deli1958 / Runkel / Detlef
von Runkel
  • Reasoner
  • Dank erhalten: 32
Reasoner antwortete auf Michelangelo
Posted 13 Okt. 2020 18:09 #3
Runkel schrieb: Hallo Reasoner,
Danke Detlef für die Information zum Sensor.
Interressant finde ich zum Beispiel, das der Frischwassertank 47Liter fast, aber für die Fahrt sollten nicht mehr als 27 Liter in Tank sein.
Im Prospekt ist immer nur die Rede von 27 l Frischwassertank und 25 l Abwassertank. Darüber war ich positiv überrascht.
Erfahrungen zur Batterieladung habe ich momentan nicht allzu viel. Bisher haben die Fahrten die Batterie auf 100% geladen ( 10Striche im Display).
z.B. von 12,6V mit sieben Balken auf 13,1V mit 10 Balken.
Gruß Ralf
von Reasoner
