Frage Wassereinbruch Seitenfenster
  • Husarin
  • Husarins Avatar Offline Autor
Wassereinbruch Seitenfenster wurde erstellt von Husarin
Posted 16 Dez. 2020 03:39 #1
Hallo an Alle,
wir fahren seit Juli einen nagelneuen Amundsen, nach dem Urlaub im Spätherbst stellten wir einen Wassereinbruch am Fenster bei der Sitzgruppe fest.
Ein ‚Spritztest‘ in der Werkstatt hat die Undichtigkeit bestätigt, das Fenster soll nun neu abgedichtet werden.
Lt. Auskunft von Westfalia - so unser Händler - sei mehr nicht erforderlich. Selbst wenn Wasser zwischen Verkleidung und Karosserie eingetreten wäre, wäre es nicht so dramatisch, da nur Kunststoffteile verbaut seien.
Tja - was meint Ihr? Hat jemand schon mal einen vergleichbaren Schaden gehabt und entsprechend Erfahrung?
Herzliche Grüße von Martina
von Husarin
  • t5Micha
  • t5Michas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 34
t5Micha antwortete auf Wassereinbruch Seitenfenster
Posted 16 Dez. 2020 19:42 #2
Servus Martina,
passiert ja anscheinend öfter bei Westfalia.
Vor 2 Jahren wurde ein undichtes Seitenfenster im Bettbereich neu eingedichtet. Laut Aussage der Westfalia-Vertragswerkstatt wurde bei der Produktion zu wenig Dichtmittel verwendet.
Bis jetzt ist das Fenster dicht. Vielleicht kannst du dir das ausgebaute Fenster in der Werkstatt anschauen und die Ursache erfragen und berichten.
Viel Glück
Columbus 641 Bj. 2015
von t5Micha
  • Husarin
Husarin antwortete auf Wassereinbruch Seitenfenster
Posted 24 Jan. 2021 09:02 #3
nun endlich mein Kurzbericht: auch bei uns war es auch nur die Dichtung, die erneuert wurde. Nach Aussage von Westfalia sei ein Schaden durch eingetretenes Wasser zwischen Verkleidung und Karosserie nicht zu befürchten.....
Gruss!
von Husarin
  • nutzer321
  • nutzer321s Avatar Offline
  • muss mal raus
  • Dank erhalten: 27
nutzer321 antwortete auf Wassereinbruch Seitenfenster
Posted 26 Okt. 2022 17:13 #4
welches BJ hat dein Fahrzeug? Ich hatte dieses Jahr auch einen Wassereinbruch bei der Sitzgruppe.
Gruß Christian
von nutzer321
  • Husarin
Posted 27 Okt. 2022 12:26 #5
Hallo Christian,
unser Amundsen ist Bj. 2020.
Das Seitenfenster ist nunmehr dicht.
Im Sommer - vor Ablauf der Garantie - bestanden wir auf eine Dichtigkeitsprüfung. Bei anderen Campern/Kastenwagen ganz normal, unser Händler meinte, sowas gäbe es eigentlich gar nicht für den Westfalia…
Festgestellt wurde, dass eins der Heckfenster verzogen war und der Prüfung nicht stand hielt. Es wurde ohne Diskussion ausgetauscht.
von Husarin
  • nutzer321
  • muss mal raus
  • Dank erhalten: 27
Posted 28 Okt. 2022 07:28 #6
Vielen Dank für die aufschlussreiche Information. Da werde ich in 2023 das mal machen lassen.
Gruß Christian
von nutzer321
