Frage Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück
  • Schluppo
  • Schluppos Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 16
Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück wurde erstellt von Schluppo
Posted 11 Aug. 2021 22:17 #1
Hallo!
ich suche die (Einhänge-)Schiene, die an dem Dinetten-Tisch verbaut ist und mit der dieser dann in die Seitenwand eingehängt wird.
Ich würde gerne einen kleinen Kaffeetisch bauen um nicht immer den kpl. Tisch aus dem Fach zu hieven.
Hat da jemand eine Idee wo man das beziehen kann?
Last Edit:11 Aug. 2021 22:18 von Schluppo
Letzte Änderung: 11 Aug. 2021 22:18 von Schluppo.
  • Jaha
  • Jahas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 8
Jaha antwortete auf Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück
Posted 14 Aug. 2021 12:37 #2
Hallo Schluppo,
Ich nehme am an, dass du es als Ersatzteil über einen Westfalia Händler deines Vertrauens bestellen kannst. Ich habe im 3D-Drucker zwei "Haken" selber gedruckt für einen einfachen Getränkehalter.
Ich habe ein ZIP mit zwei Varianten die ich erstellt habe angehängt, jeweils als druckbare Datei und als editierbare FreeCAD Datei.
LG Jan
Last Edit:27 Jan. 2026 19:15 von Jaha
Letzte Änderung: 27 Jan. 2026 19:15 von Jaha.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fan#1, Miguel, andresg88
  • Schluppo
  • Dank erhalten: 16
Schluppo antwortete auf Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück
Posted 15 Aug. 2021 13:58 #3
Das ist genau das was mir vorschwebt. Einfach ein Brettchen für Kaffee und Keks.
von Schluppo
  • Ian540
  • Ian540s Avatar Offline
  • Dank erhalten: 7
Ian540 antwortete auf Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück
Posted 04 Okt. 2021 19:57 #4
Hi again Svhluppo, did you manage to source anything to create a smaller table?
von Ian540
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück
Posted 04 Okt. 2021 20:53 #5
Hallo, wäre es möglich die 3D Druckfiles zur Verfügung zu stellen? Ich hätte die Möglichkeit, mir die Teile drucken zu lassen.
Vielen Dank,
Miguel
willi-heinrich antwortete auf Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück
Posted 07 Sep. 2022 09:33 #6
Kleiner Seitentisch (bei Obelink zufällig gesehen), der eigentlich für das Einklemmen an der Kopfstütze gedacht war. Mit ein paar Blechwinkeln aus der Grabbelkiste ein Gegenstück zu der Schiene gebaut (das Original ist bei Westfalia unverschämt teuer).
Der aufgeschraubte Becherhalter stammt aus meinem alten Mini und ist durch die vorhandenen Bohrungen im Tisch verschraubbar.
Der Tisch kann auch auf die beiden Armlehnen der Vordersitze gelegt werden, dort wird er mit einer Klettschlaufe auf einer Armlehne gehalten. Das Gegenstück sieht man auf einer der Vertiefungen im Foto von unten.
P.S. wurde schon während der Fahrt getestet, hat 3 Thermobecher ohne Probleme gehalten
Last Edit:07 Sep. 2022 09:36 von willi-heinrich
Letzte Änderung: 07 Sep. 2022 09:36 von willi-heinrich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadrunner, Musikus, Miguel, sop, ychsel, Cardinal
  • Ian540
  • Dank erhalten: 7
Posted 09 Sep. 2022 17:18 #7
Ich habe die Schiene nicht benutzt, aber ich habe einen kleinen Beistelltisch von Amazon gekauft und ihn so angepasst, dass er als dauerhafter Couchtisch verwendet werden kann. Umrandete es auch mit Zierleisten von Amazon und schneide zwei Löcher, damit die heiße Luft noch zirkulieren kann. Es ist kurz genug, damit der Standardtisch darüber passt, und flach genug, damit es beim Drehen nicht am Stuhl hängen bleibt und beim Essen noch Platz für Ihre Beine lässt. Nur 2 von uns haben etwas dagegen, es wäre zu eng, wenn 4 zu Abend gegessen hätten
von Ian540
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Musikus, Miguel, sop, ychsel
  • gruetje
  • gruetjes Avatar Offline
gruetje antwortete auf Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück
Posted 02 Nov. 2023 11:29 #8
Super, kannst du die CAD-Daten teilen?
von gruetje
  • T 800
  • T 800s Avatar Offline
T 800 antwortete auf Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück
Posted 20 Dez. 2023 23:02 #9
eine solche Schiene funktioniert perfekt zum einhängen. Da dran kann man sich dann was dran bauen:ANTHYTA T-Track 400 * 30mm T Nut Schiene Gehrungsschiene T-Nutenschiene Führungsschiene T-Slot Aluminiumlegierung T-Spur mit 4 Schrauben Spannvorrichtung
Frohes Fest
T 800
von T 800
  • Dreher
  • Drehers Avatar Offline
Dreher antwortete auf Tisch-Schiene, diesmal das Gegenstück
Posted 20 Juli 2025 10:04 #10
Hallo
kann mir evtl. jemand weiter helfen bezüglich der schwarzen Tischschiene wie man die richtig nennt bzw die Bezeichnung? Kann man diese im Zubehörhandel im Netz wo bestellen?
vielen Dank für die Hilfe
von Dreher
