Frage Wasserpumpe rappelt etc.
- Schluppo
- Dank erhalten: 16
Auf der ersten längeren Reise kommen so langsam die ersten Kleinigkeiten:
Die Wasserpumpe hängt lose im Tank rum, was dazu führt, dass bei schlechten Straßen die Pumpe gegen die Wand des Tanks hämmert und Mordsradau macht. In unserem t5 war im Tank ein Clip an den der Schaluch und damit die Pumpe fixiert werden konnte. Beim fischen im Tank konnte ich im Amundsen nichts ertasten. Ist das normal so? Ich wundere mich, weil die ersten 3000km habe ich nix von dem Gerappel gehört, obwohl ich da oft ohne Wasser unterwegs war, also die Pumpe noch freier hätte schwingen können. Jemand mal in den Tank geschaut oder eine Ahnung ob da irgendwo eine Befestigung sein könnte?
Das nächste Ding ist ein knackender/knarzender Küchenblock (ziemlich dauerhaft), kein Drama aber etwas nervig. Gibt es da vielleicht Erfahrungen mit? Ein paar Schrauben hinter den Schubladen, dem Kleiderschrank und am Boden unter dem Kühlschrank habe ich bereits nachgezogen, leider ohne Erfolg.
Freue mich, wenn es hier ein paar Hinweise gäbe.
Beste Grüße, Schluppo
Last Edit:25 Nov. 2021 17:36
von Schluppo
Letzte Änderung: 25 Nov. 2021 17:36 von Schluppo.
- Dank erhalten: 385
Hallo Schluppo,
zur Wasserpumpe kann ich sagen, dass sie bei uns nur lose im Tank hängt (habe sie auch schon einmal ausgetauscht). Mir ist nichts aufgefallen wo sie befestigt werden könnte.
In diesen Video wird der Austausch gezeigt und ich glaube es wird auch mal kurz in den Tank gefilmt:
Vielleicht hilft das ja
Zu den restlichen Geräuschen kann ich nichts sagen
- Schluppo
- Dank erhalten: 16
Danke sop!
Na dann ist das wohl so mit der Pumpe. Schön ist ja, wenn man weiß wo die Geräusche herkommen;-)
Vielleicht bastel ich mir dann demnächst mal selbst einen Clip zur Befestigung in den Tank.
von Schluppo
- Lokito
- Dank erhalten: 75
Hallo Schluppo,
ich hatte das Problem bei unserem neuen Columbus auch, dass diese knarzenden Geräusche beim Küchenblock stetig da waren. Allerdings waren diese bei warmem Wetter deutlich stärker. Ich habe dies im Rahmen der Grantieabwicklung beim Händler moniert. Soweit ich weiß, haben die tatsächlich die Küche (beim Columbus die Regale und "Spritzschutz" oberhalb vom Wasserhahn) z.T. zerlegt und Schaumstoff o.ä. zwischen den Möbelteilen platziert.
Gruß von Wilfried
Gruß von Wilfried
von Lokito
- Schluppo
- Dank erhalten: 16
Hallo Wilfried!
In der Tat sind wir gerade seit einer Woche unterwegs zwischen (Außen)-Temperaturen von -2 bis 28 Grad. Erst hier in Andalusien knarzte es mehr. Ich habe jetzt mal die Gasleitung die hinter der Spüle verlegt ist als ersten potentiellen Übeltäter ausgemacht und mit Filzpads etwas abgedämmt, mal sehen ob es das war. Als alter Californiafahrer sind wir schon ne Menge Gerappel gewohnt. Da ansonsten soweit alles ziemlich gut verarbeitet ist und es keine Beanstandungen gibt zögere ich noch damit den Händler beizeiten zu kontaktieren (sind auch 200 km), aber die Möglichkeit halte ich mir mal offen.
Grüße Schluppo
Grüße Schluppo
von Schluppo
- Schluppo
- Dank erhalten: 16
Hier nun die Auflösung zum Rappeln: Es war der gesamte Tank. Einfach den Spanngurt mit der Ratsche etwas angezogen und das Rappeln ist weg. So wächst man zusammen…
Jetzt noch mit der Zeit mal nach dem Knarzen des Küchenblocks schauen (ist aber eher undramatisch) und weiter gehts:-)
von Schluppo
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, RudiRadlos
- Lokito
- Dank erhalten: 75
