Frage Duschen im Amundsen 540
  • Westi
  • Westis Avatar Offline Autor
  • Nutze die Möglichkeiten
  • Dank erhalten: 17
Duschen im Amundsen 540 wurde erstellt von Westi
Posted 01 Juli 2022 14:10 #1
trotz meiner 1,9 mtr. klappt das Duschen im kleinen Kasten ganz gut. Wenn das Auto jedoch in Fahrtrichtung nach rechts geneigt steht, ohna dass ich einen Keil drunterlege, weil zu wenig Höhenunterschied, läuft ab und an Wasser in den Vorram. habt Ihr Tipps um das zu verhindern ?
Gruss  aus Leipzig.
von Westi
  • p0ddie
  • p0ddies Avatar Offline
  • Dank erhalten: 41
p0ddie antwortete auf Duschen im Amundsen 540
Posted 22 Juli 2022 08:40 #2
Passierte bei mir auch ohne Neigung, der Spalt der Tür unten ist einfach zu groß. Abhilfe hat geschaffen, 1. einen Badvorleger vor die Nasszelle zu legen - sicher ist sicher - aber v.a. eine Duschtürdichtung. Da musst du die Dicke der Tür messen und schauen, dass die Lippe auf die Tür und dann noch durch den Rahmen passt.
Diese hier will ich als nächste Lippe ausprobieren, weil die jetzige sehr bearbeitet werden musste und schon abgefallen ist, habe sie mit SUperkleber, nicht mit Silikon befestigt: amzn.eu/d/2SUtRIv
von p0ddie
  • Pit
  • Pits Avatar Offline
Pit antwortete auf Duschen im Amundsen 540
Posted 19 Aug. 2022 16:27 #3
Bei mir gibt es einen Duschvorhang, der knapp bis in die Duschtasse reicht und Ruhe ist.
Happy showering,
Pit
von Pit
