Frage Waschbecken Amundsen 5,40
- OrangePablo
- Dank erhalten: 18
Hallo...ich greife das Thema Waschbecken im Amundsen 5,40m auf. Bei uns hat es immerhin 4 Jahre gehalten. Doch nun löst sich die an den Kanten die Folie und die Holzplatte quillt auf. Wir möchte einfach eine neue Platte drauf machen. Hat jemand eine CAD Zeichnung von der Platte?
Danke Sabine..
Danke Sabine..
Last Edit:26 Sep. 2022 15:22
von OrangePablo
Letzte Änderung: 26 Sep. 2022 15:22 von norge. Begründung: Klick auf 'Anhang' & 'Einfügen - Grüsse norge ;-)
- OrangePablo
- Dank erhalten: 18
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
Hallo Sabine,
Vorschlag - du machst mal eine Handskizze mit möglichst millimetergenauen Maßangaben und ich erstelle dir gerne eine CAD Zeichnung.
Welches Dateiformat darf's denn sein ?
Grüsse norge
P.S. so könnte es aussehen - bzw. das sind die Abgaben, die ich zur Zeichnungserstellung benötige :
...also hier alles erstmal nur beispielhafte Abmessungen !
Den Aussenradius (hier "R200") musst du nicht messen - der ergibt sich aus den restlichen Maßen.
Wenn du das Edelstahlspülbecken zum ausmessen ausbauen kannst wäre das perfekt - ansonsten bitte vom Innendurchmesser (am oberen Rand) aus messen, dann passe ich die Maße auf die vermutete Blechwanddicke von 1 ... 1,5 mm an.
... und bitte mal den Winkel in der Ecke prüfen (z.B.mit einem Schul-Geodreieck) ob wir hier einen sauberen 90 Grad Winkel haben ...
P.P.S. das Loch für den Wasserhahn würde ich erst später bohren wenn bei der Montage klar ist ob der Hahn so wieder montiert werden kann - evtl. ist es sinnvoll ihn einige Millimeter zu versetzen um dann besser an die unteren Verschraubungen ranzukommen.
Grüsse norge
Last Edit:26 Sep. 2022 15:29
von norge
Letzte Änderung: 26 Sep. 2022 15:29 von norge. Begründung: P.S. & P.P.S.
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
... und noch ein kleiner Nachtrag - anstelle beschichteter Spanplatte würde ich als Ersatz 18mm Birke Multiplex verwenden. Durch den mehrschichtigen kreuzverleimten Aufbau dieser Platten gibt es sehr schöne Schnittkanten, die keinen zusätzlichen Umleimer benötigen um gut auszusehen. Die fertig gesägte und geschliffene Platte dann mehrmals mit mattem Klarlack lackieren (immer gut trocknen lassen und mit feinem Schleifpapier in Faserrichtung leicht anschleifen), dann habt ihr dauerhaft Freude dran
Grüsse norge
... man kann natürlich auch andere schöne Sachen draus machen ...
Grüsse norge
Last Edit:26 Sep. 2022 21:31
von norge
Letzte Änderung: 26 Sep. 2022 21:31 von norge. Begründung: Bild ergänzt
- OrangePablo
- Dank erhalten: 18
Hallo Norge,
wow. Bin nun echt platt, dass du das machen würdest und auch für deine Idee.
Ich schaue mal, ob wir das hinbekommen.
Danke, Danke, Danke
Danke, Danke, Danke
von OrangePablo
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
... kein Ding - die Zeichnung ist ja im Prinzip schon soweit - ich muss dann nur noch nach deinen Angaben die Abmessungen korrigieren und fertig
Die Platte selbst bekommst du in jedem gut sortierten Baumarkt oder Holzfachhandel als rechteckigen / quadratischen Zuschnitt - dann nur noch das Loch für's Spülbecken und die passende vordere Verrundung
Als Vorschlag - wie wäre es die Platte nach innen ca. 1cm grösser zu machen und die vordere Sichtkante zur Hälfte abzurunden - sieht gerade mit der erwähnten Multiplexplatte sehr ansprechend aus
Einen schönen Abend und Grüsse
Thomas
Thomas
von norge
- OrangePablo
- Dank erhalten: 18
Wollte euch gerne mal das Ergebnis meiner Renovierung zeigen.
Ich hab 2 HPL Platten verleimt, diese habe ich zum Tischler gebracht, der mir nach der alten Vorlage die neue Platte gemacht hat.
Heute wurde sie eingeklebt.
von OrangePablo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, willi-heinrich
- nutzer321
- muss mal raus
- Dank erhalten: 27
kleiner Tipp von mir. Bei Feuchtraumgeschichten setze ich auf CORIAN Platten, ewig Ruhe. Es gibt Restsstücke auf Ebay Kleinanzeigen. Einfach mit Stichsäge zuschneiden oder Fräsen lassen.
www_corian.de
Gruß Christian
www_corian.de
Gruß Christian
von nutzer321
