Frage Spülbecken Amundsen 5,40
  • OrangePablo
  • OrangePablos Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 18
Spülbecken Amundsen 5,40 wurde erstellt von OrangePablo
Posted 16 Okt. 2022 21:51 #1
Guten Abend,
nachdem ich nun erfolgreich das Brett im Bad erneuert habe, gehe ich nun ans Spülbecken. Da löst sich er Umleimer zum wiederholten x.
Hat noch jemand das Problem?
Wie wurde es gelöst?
LG
von OrangePablo
Folgende Benutzer bedankten sich: Za
  • p0ddie
  • p0ddies Avatar Offline
  • Dank erhalten: 41
p0ddie antwortete auf Spülbecken Amundsen 5,40
Posted 29 Okt. 2022 12:25 #2
Habe gleich eine dünne Silikonfuge drüber gemacht, weil ich in einem Video gesehen habe, dass sich das ablösen kann - hält seit 2 Jahren.
von p0ddie
  • mountainbiker
  • Dank erhalten: 36
mountainbiker antwortete auf Spülbecken Amundsen 5,40
Posted 11 Jan. 2023 09:42 #3
Hallo Sabine,
beim Spülbecken löst sich bei mir auch der Umleimer. Habe ihn mit Sekundenkleber wieder fixiert. Allerdings hat es nicht lange gehalten. Nach 1 Jahr wieder lose. Werde mal einen anderen Kleber verwenden.
Im Bad um das Waschbecken wirft das Furnier auch schon Blasen. Ist leider alles nicht so wasserfest von Westfalia verbaut. Bin am überlegen ob das Becken gegen eines vom Columbus (hat keinen Holzrahmen) ausgetauscht werden kann.
Volker
Last Edit:11 Jan. 2023 09:51 von mountainbiker
Letzte Änderung: 11 Jan. 2023 09:51 von mountainbiker.
  • OrangePablo
  • Dank erhalten: 18
OrangePablo antwortete auf Spülbecken Amundsen 5,40
Posted 11 Jan. 2023 14:15 #4
Hallo Volker,
ich habe das Brett in der Nasszelle ausgetauscht. Sieht besser aus als vorher.
In der Küche überlege ich ein aufliegendes Waschbecken einzubauen.
LG
Sabine
von OrangePablo
Folgende Benutzer bedankten sich: mountainbiker
  • AMU540
  • AMU540s Avatar Offline
AMU540 antwortete auf Spülbecken Amundsen 5,40
Posted 13 Nov. 2023 21:21 #5
bei meinem Amundsen 540D löst sich jetzt auch der Umleimer am Waschbecken im Küchenblock.
Was habt ihr bei der Reparatur für Erfahrungen gemacht?
Hält der alte Umleimer wenn ich ihn neu verklebe und mit Silikon abdichte, oder ist ein anderes Waschbecken fällig?
Carsten
von AMU540
  • nutzer321
  • nutzer321s Avatar Offline
  • muss mal raus
  • Dank erhalten: 27
nutzer321 antwortete auf Spülbecken Amundsen 5,40
Posted 01 Feb. 2024 22:45 #6
ich würde Corian nehmen, wenn ich das Problem bei mir hätte, kann man zuschneiden lassen, hält ewig. Hab es in meinem Haus als Waschtisch mit aufgebautem Waschbecken. Habe ich auch schon oft auf Campingplätzen gesehen, speziell Niederlande. Ist aber nicht billig. Hier ein Shop:  Corian®-Platten nach Maß. Quadratisch und rund. Viele Farben (hm-kunststoffshop.de)
Gruß Christian
von nutzer321
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Spülbecken Amundsen 5,40
Posted 03 Feb. 2024 23:18 #7
Hallo Sabine und Volker,
bei mit hat sich der Umleimer auch teilweise gelöst. Ich habe generell gute Erfahrungen gemacht mit dem zweikomponenten Epoxydkleber UHU PLUS ENDFEST (90 Minuten Topfzeit, 12 h Trockenzeit).  Ob das dauerhaft hält muss sich noch zeigen da ich den Umleimer erst vor etwa 2 Monaten angeklebt habe. Der Kleber hält relativ hohe Temperaturen aus und ist etwas elastisch und ich nutze ihn häufig. Man muss die Teile entsprechend lange verspannen.
Sekundenkleber ist meines Erachtens nicht so gut dafür geeignet da er sehr dünnflüssig ist und keine Spalte oder eine rauhen Untergrund überbrücken kann. Die Kontaktflächen sollten da eher glatt sein.
Grüße Miguel
  • AMU540
Posted 06 Feb. 2024 13:02 #8
Hallo Miguel,
vielen Dank für den Tipp mit dem Kleber. Ich werde den heute ausprobieren. Sollte die neue Abdichtung zum Waschbecken dann besser mit Silikon oder Acryl gemacht werden?
Viel Grüße
Carsten
von AMU540
  • Miguel
  • Dank erhalten: 87
Posted 06 Feb. 2024 21:15 #9
Hallo Carsten,
Bei mir habe ich nur den Zweikomponentenkleber benutzt ohne weiteres Dichtmittel. Ich habe die Ränder zur Platte mit Tesafilm angeklebt um zu verhindern, dass sie vom Kleber benetzt wird. Nach dem ersten Verkleben, Verspannen und 24h Trocknen habe ich dann nochmal die Ränder ganz dünn mit Kleber eingestrichen und abgewischt damit keinerlei Spalte mehr da sind. Nach erneuten Trocken habe ich dann die Tesastreifen abgezogen.
Der Vorteil des zweikomponenten Klebers ist, dass er zum Trocknen keinen Sauerstoff oder Luftfeuchtigkeit braucht und etwas elastisch bleibt.
Wie gesagt, wie lange das hält muss ich sehen. Die Anforderungen sind ja wegen der starken Temperaturschwankungen ziemlich hoch.
Hier ein link zur Beschreibung in der der Temperaturbereich mit -40 bis +100 °C angegeben ist. Wichtig ist auch, dass er nicht wie andere Kleber so fest wie möglich gepresst werden muss sondern auch Spalte überbrücken kann:
www.uhu-profishop.de/klebstoffe/2-kompon...der-tube-haerter-33g
Last Edit:06 Feb. 2024 21:23 von Miguel
Letzte Änderung: 06 Feb. 2024 21:23 von Miguel.
  • AMU540
Posted 07 Feb. 2024 16:59 #10
Hallo Miguel,
herzlichen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Bei meinem Küchenblock lässt sich, nach Entfernung der alten Dichtmasse, das Waschbecken etwas hin und her schieben.
Um es an der Küchenplatte und dem Umleimer zu Fixieren werde ich den Spalt mit Silikon verschließen. Dadurch erhoffe ich mir einen wasserdichten Abschluß und die Möglichkeit es später nochmals revidieren zu können.
Carsten
Last Edit:07 Feb. 2024 17:09 von AMU540
Letzte Änderung: 07 Feb. 2024 17:09 von AMU540.
