Frage SAT-Anlage
  • mountainbiker
  • mountainbikers Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 36
SAT-Anlage wurde erstellt von mountainbiker
Posted 23 Nov. 2017 10:15 #1
Hallo Zusammen,
auf meiner Wunschliste ist über dem Winter eine autom. Sat-Anlage (Favoriten: VuQube oder Selfsat snipe 2) anzuschaffen. Ich will sie aber mobil nutzen. D.h. leicht wieder demontierbar auf dem Thule Relingsystem montieren. Jetzt wollte mal in die Runde fragen wie Ihr eure SAT-Schüssel befestigt bzw. die Kabel verlegt habt. Vielleicht auch mit ein paar Fotos.
Viele Grüße aus München
Volker
von mountainbiker
Tom_B antwortete auf SAT-Anlage
Posted 23 Nov. 2017 16:39 #2
Ich hatte seinerzeit eine Snipe 2 auf dem Cali bei Campinggebrauch montiert. Dazu eine klappbare Tägerplatte fest montiert wo das dazugehörige Montageblech fest verschraubt war. Bei Gebrauch habe ich dann die Anlage einfach aufgesteckt. Da geht mit den kleinen Arretierungsbolzen prima und eine weitere Befestigung / Sicherung war nicht notwendig. Die Kabel einfach durch die Heckklappe durch, die sind dünn genug.
  • ralli99
  • ralli99s Avatar Offline
ralli99 antwortete auf SAT-Anlage
Posted 23 Nov. 2017 17:03 #3
Super gemacht und auch mit der Solar-Anlage, schöner Cali ; )
Ralf
von ralli99
