Frage Pilzlüfter?
- mercurius46
Hallo Gemeinde,
die frühen Jahrgänge des Amundsen haben im Bad einen Pilzlüfter im Dach. Kann jemand berichten, ob dieses Teil für eine Belüftung ausreicht?
beste Grüße - mercurius
unterwegs mit Westfalia Amundsen 540
von mercurius46
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
ich habe bei meinem Amundsen zum Glück schon das kleine Dachfenster. Ein Bekannter hatte noch den Pilzlüfter und hat sich zusätzlich einen kleinen Lüfter an die Öffnung montiert. Damit war es anscheinend ok.
von mountainbiker
- mercurius46
Schau, schau! Immerhin eine (!) Antwort...
Vielleicht kann ja jemand aus der fleissig mitlesenden Westfalia-Fraktion berichten, warum man den Pilzlüfter später durch ein Dachfenster ersetzt hat?
von mercurius46
- Birgit u. Stefan
- 2CV4, VW Joker 50PS,Nugget EZ00 jetzt Amundsen540
- Dank erhalten: 9
ich glaube, dass sich OTTO-Normalo ein Klo ohne Fenster nicht vorstellen kann
Gruß Stefan
Gruß Stefan
von Birgit u. Stefan
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Birgit u. Stefan schrieb: ...
Hmmm. Dann dürften die Millionen Bewohner von Etagenwohnungen mit Innenbad keine Normalos sein.
Ich hätte da keine Bedenken.
Man muss dann halt über die Bad- und die Schiebetür nach außen Lüften. Das geht auch. Wir wischen sowieso nach dem Duschen die Wände und den Boden der Kabine trocken. Dann ist das Meiste raus.
von FrankNStein
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
...So ist es! Es funktioniert beides. Wenn ich jedoch die Wahl hätte, würde ich die größere Öffnung, sprich Dachluke wählen.
von mountainbiker
