Frage Wasserpumpe im Dauerbetrieb
  • Runkel
  • Dank erhalten: 31
Wasserpumpe im Dauerbetrieb wurde erstellt von Runkel
Posted 30 Dez. 2022 19:58 #1
Hallo von erster Winterfahrt (ha ha, 10 Grad +)
aber, Spaß bei Seite, folgendes Problem:
Wasserpumpe springt sofort nach Einschalten an der Zentralelektronik an.
Sollte ja erst beim Betätigen eines Wasserhahnes.
Hatte jemand schon mal dieses Problem? Hat jemand einen Tip, der nicht meiner Vermutung:
- ein Wasserhahn (Einschaltkontakt) defekt- entspricht und man nachschauen könnte?
Zweite Sache: Abwassertank blinkt rot an der Zentralelektronik, da er garantiert nicht voll ist, wird wohl
bloß der Sensor(Schimmer) irgendwie hängen. Kommt man sicher nur von unten ran
Guten "Rutsch" aus der Lausitz (jetzt Ostsee)  Runkel
von Runkel
  • HeikoNbg
  • HeikoNbgs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 59
HeikoNbg antwortete auf Wasserpumpe im Dauerbetrieb
Posted 30 Dez. 2022 21:10 #2
Bei der Pumpe kann es eigentlich nur einer der vier Schalter (Küche, Bad, Toilette oder Aussendusche) sein. Da hilft nur zum Testen alle vier nacheinander abklemmen.
Der Abwassetank hat keinen Schwimmer, sondern zwei Kontaktstifte, die theoretisch wenn beide verbunden sind weil sie im Wasser liegen geschlossen sind und dann einen 80% gefüllten Tank signalisieren.  Ich habs aufgegeben und knips das Kabel demnächst durch, weil bei mir blinkt die Leuchte seit nem halben Jahr immer.
Gruss Heiko
von HeikoNbg
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Wasserpumpe im Dauerbetrieb
Posted 30 Dez. 2022 23:25 #3
Hallo Runkel,
Bei uns war mal der Hahn der Außendusche versehentlich geöffnet worden beim Verräumen im Staufach. Ich habe den dann etwas fixiert damit das nicht noch mal passiert.
Vielleicht hilft der Hinweis.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Miguel.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Runkel
