Frage Welcher MPPT Regler
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Das Thema wurde ja hier reichlich diskutiert.
Möchte jetzt den Solarregler tauschen.
Frage: wieviel Watt hat denn die eine original Platte auf dem Amundsen ???
Da reicht doch sicher der Victron 75 I 15 mit App ?
Danke
Runkel / Detlef
Danke
Runkel / Detlef
von Runkel
- Dank erhalten: 385
Hallo Detlef,
das Solarpanel hat wohl 100WP.
Ich habe den 75 / 15 Regler:
Funktioniert seit Anfang Dezember 2020 super
Last Edit:17 Jan. 2023 14:12
Letzte Änderung: 17 Jan. 2023 14:12 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: Runkel, Za
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Habe den auch. Da kann man locker noch mehr dran betreiben, ich habe noch ein flexibles mobiles Panel, das bei Bedarf in Reihe geschaltet wird.
einziger Nachteil des Victron ist, dass er nicht die Starterbatterie mitlädt. Da ist votronic besser.
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Ich habe auch den Victron 75/15 bei mir eingebaut um ggf. auch 200 Wp installieren zu können statt der vorhandenen 100 Wp. Nachdem ich weiter Victron Komponenten (Booster, SmartShunt) verbaut habe sind sämtliche Komponenten in der App zu sehen und einzustellen. Um auch die Fahrzeugbatterie mitladen zu können habe ich einen (kostengünstigen) Standby Charger verbaut. Ich hebe das an anderer Stelle im Forum ausführlich beschrieben.
Grüße, Miguel
Grüße, Miguel
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Runkel
- freytagsbummel
- Club Joker HD MJ 2022, mojave beige, 150kW 4Motion
- Dank erhalten: 6
Auch bei mir läuft der 75/15 seit 2018 ohne Probs. 150W packt er bei mir auch locker. Im Schrebergarten hab ich 250W dran und der läuft auch noch immer ohne Probs.
von freytagsbummel
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Miguel, Runkel
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Habe jetzt auch den einfachen (Solara) gegen den Victron 75/15 getauscht.
App zeigt auch Solar an.
ABER : Lastausgang (unten im App-Bildschirm) zeigt AUS und 0 Werte
Was muss ich einstellen, den wird da nicht normaler Weise angezeigt wenn Verbraucher angeschaltet sind ?
Mann kann ja bei Einstellung - Lastausgang mehrere Varianten einstellen ????
Und was bedeutet "Straßenlichtfunktion" , an / aus
Danke für Infos
Runkel / Detlef
Danke für Infos
Runkel / Detlef
von Runkel
- andnow
- Dank erhalten: 10
Hallo Detlef,
hast Du die Anschlüsse wie in der Anleitung beschriebenen Reihenfolge angeschlossen? Der Lastausgang wird nur benötigt wenn Du dort auch Verbraucher daran betreiben möchtest.
Mit der Straßenlichtfunktion kannst du Regeln anlegen. Was soll passieren wenn die Sonne untergegangen ist usw. In Verbindung mit dem Lastausgang lassen sich damit Szenen programmieren.
Andreas
Andreas
Amundsen 540 Schalter
Empfangen: 09/2023 und glücklich
von andnow
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Hallo Runkel,
Der Lastausgang wird normalerweise nicht genutzt sondern der Ausgang wird direkt an die Batterie angeschlossen. Beim Lastausgang würde der Victron die Last abschalten, wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird, um eine Tiefentladung der Batterie zu verhindern. Auch würde er bei einer Last von über 15 Ampere abschalten. Ich habe eine USB Dose an den Lastausgang angeschlossen für ein Gerät, das bei Bedarf immer laufen soll, auch wenn die Stomversorgung im Aufbau ausgeschaltet ist. Der Victron würde dann ggf. eine Tiefentladung verhindern und das Teil abschalten. Dieser Stomverbrauch und nur der dieser USB Dose wird dann auch in der App angezeigt.
Grüße, Miguel
Grüße, Miguel
Last Edit:21 Feb. 2023 20:35
Letzte Änderung: 21 Feb. 2023 20:35 von Miguel.
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Danke Miguel!
Gute Idee mit der USB Dose, werde ich auch machen.
Gruß aus der Lausitz, Runkel
von Runkel
