Frage Kabel unter Fahrersitz
  • Ian540
  • Ian540s Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 7
Kabel unter Fahrersitz wurde erstellt von Ian540
Posted 05 Apr. 2023 23:12 #1
Austausch einer Sicherung unter dem Fahrersitz und bemerkte diesen losen Draht. Ich kann da keinen Zusammenhang erkennen. Irgendwelche Ideen ?
von Ian540
  • nutzer321
  • nutzer321s Avatar Offline
  • muss mal raus
  • Dank erhalten: 27
nutzer321 antwortete auf Kabel unter Fahrersitz
Posted 06 Apr. 2023 13:09 #2
bitte erstelle ein Foto etwas weiter weg. Ich kann das Bild nicht genau Verorten.
Gruß Christian
von nutzer321
  • Musikus
  • Musikuss Avatar Offline
  • Dank erhalten: 93
Musikus antwortete auf Kabel unter Fahrersitz
Posted 06 Apr. 2023 19:40 #3
Ev. Vorbereitung für eine Sitzheizung ?
  • Ian540
  • Dank erhalten: 7
Ian540 antwortete auf Kabel unter Fahrersitz
Posted 06 Apr. 2023 21:33 #4
Can you not zoom in on the photo. I'm not sure going further away will help. It's under the left hand seat (driver in Europe, passenger in UK - being awkward as usual 😐)
I'll check under right to see if it's the same
von Ian540
  • Ian540
  • Dank erhalten: 7
Posted 06 Apr. 2023 21:40 #5
Danke. Vielleicht. Ich war mir nicht sicher, ob das beim Ducato Standardvorbereitung war. Wir haben sie nicht in unserem Van. Ich werde den anderen Sitz überprüfen, um zu sehen, ob er die gleiche lockere Verbindung hat.
Sitzheizung neu ive diese an den Sitzen montiert. Sie haben eine Heizung und einen Kühlventilator und funktionieren problemlos mit einer 12-V-Freizeitbatterie
von Ian540
