Gelöst Solarladeregler Amundsen 2021/2022
  • nutzer321
  • nutzer321s Avatar Offline Autor
  • muss mal raus
  • Dank erhalten: 27
Solarladeregler Amundsen 2021/2022 wurde erstellt von nutzer321
Posted 11 Apr. 2023 13:58 #1
Hallo Kollegen,
ich suche den Solarladeregler in meinem 540 D. Unter dem Fahrersitz befindet sich das Ladegerät CB516 und Elektroverteilung unter dem Beifahrersitz befinden sich zwei AGM 95Ah und ein Dometic dcc 1212-20 Ladebooster. Wer kann helfen?
Gruß Christian
Last Edit:01 Feb. 2024 12:51 von nutzer321
Letzte Änderung: 01 Feb. 2024 12:51 von nutzer321.
  • Runkel
  • Runkels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 31
Runkel antwortete auf Solarladeregler Amundsen 2021/2022
Posted 11 Apr. 2023 14:07 #2
Seitenverkleidung Beifahrersitz, Türseitig abschrauben.
Da war der alte und ist jetzt der neue.
Gruß Runkel, der gerade auf Deutschlandtour ist und kurz vor Bamberg an der Regnitz steht
von Runkel
Folgende Benutzer bedankten sich: Lucy2211, andnow
  • nutzer321
  • muss mal raus
  • Dank erhalten: 27
nutzer321 antwortete auf Solarladeregler Amundsen 2021/2022
Posted 11 Apr. 2023 15:14 #3
Danke!
Ist ja winzig.
von nutzer321
  • nutzer321
  • muss mal raus
  • Dank erhalten: 27
Posted 12 Apr. 2023 08:43 #4
Hallo Freunde,
kann ich das 100wp org. Solarmodul einfach durch ein anderes Solarmodul das mind. 200wp hat ersetzen? Habt ihr Empfehlungen?
Gruß Christian
von nutzer321
  • BulliFan
  • BulliFans Avatar Offline
  • Dank erhalten: 17
BulliFan antwortete auf Solarladeregler Amundsen 2021/2022
Posted 12 Apr. 2023 10:59 #5
Hallo Christian,
Austausch ist überhaupt kein Problem. Einfach den vorhandenen Solara Regler gegen einen vernünftigen MPPT Regler tauschen. Am  besten vorher die Kabel eindeutig beschriften, Batterie abklemmen und die vier Kabel umklemmen. Funktioniert bei unserem Sven Hedin mit einem Victron 75/15 seit 2 Jahren problemlos: Höherer Ertrag und dank integriertem Bluetooth sieht man in der App, was Modul und Regler so liefern.
Viel Erfolg beim Umbau.
Thomas
2009 - 2020 T4 California 2,4 D
2020 Sven Hedin 140 PS, 6-Gang
Last Edit:08 Juni 2023 14:35 von BulliFan
Letzte Änderung: 08 Juni 2023 14:35 von BulliFan.
  • nutzer321
  • muss mal raus
  • Dank erhalten: 27
Posted 13 Apr. 2023 09:32 #6
Hallo Thomas,
Danke für die Info.
Gruß Christian
von nutzer321
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Solarladeregler Amundsen 2021/2022
Posted 14 Apr. 2023 22:41 #7
Hallo Christian,
Bei unserem Amundsen habe ich den Solara Regler durch einen MPPT Victron 75/15 ersetzt mit Bluetooth und der Möglichkeit, später von 100 auf 200 Wp aufzurüsten. Der Umbau war wie von Thomas beschrieben problemlos möglich.
Grüße, Miguel
  • nutzer321
  • muss mal raus
  • Dank erhalten: 27
Posted 15 Apr. 2023 16:55 #8
Hallo Miguel,
Danke für die Info.
Gruß Christian
von nutzer321
  • Dante
  • Dantes Avatar Offline
Dante antwortete auf Solarladeregler Amundsen 2021/2022
Posted 12 Apr. 2024 10:04 #9
Hello
I am the owner of an amundsen 600D. I want to change the charge regulator to the 75/15 but I don't know how to disconnect the batteries to do the process safely. Could you tell me how to disconnect the secondary batteries? Thanks from Spain
von Dante
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 385
sop antwortete auf Solarladeregler Amundsen 2021/2022
Posted 12 Apr. 2024 13:36 #10
Hello,
I didn't disconect the batteries while changing the charge regulator. I changed it as it was dark outside so that there was no solar power.
This worked good. If it was/is dangerous or not...
Greetings from Germany Sop
