Frage Amundsen 540: Wie 2 hochwertige Fahrräder im Heckraum transportieren - ohne genervt zu werden?
  • p0ddie
  • p0ddies Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 41
wir haben hochwertige Gravel Bikes (28") und können diese im Inneren des Amundsen 540 transportieren, wenn beide Laufräder ausgebaut, in eine Laufradtasche gepackt, und die Fahrräder in eine Fahrradtransporttasche gepackt werden bzw. mit genug Yogamatten und Schaumstoff gepolstert und dann an meinen verbauten Airlineschienen verzurrt werden.
Das ist nur EXTREM NERVIG UND DAUERT JEDES MAL 100 Jahre , auch das Hinterrad einzufädeln.
Hat jemand eine clevere Lösung gefunden in Form eines Auszugs o.ä., die in den Amundsen 540 passt, wo ich nur das Vorderrad demontieren muss?
Fahrradträger an Hecktür oder Anhängerkupplung kommt nicht in Frage, weil es viel zu auffällig ist (Freihsteher), eine Einladung zum Diebstahl von teuren Rädern ist und ausserdem der Überstand dann unflexibel beim parken auf Supermarktparkplätzen etc. macht.
Danke!
von p0ddie
Sowas mache ich im 640er, da ist es null Problemo. Und ich kann den Sattel dank dropper Post komplett absenken, was bei manchen bikes notwendig ist. Verpacken tue ich allerdings nichts, sondern polstere mit Matten und Decken ab.
Wie das im 540er gehen sollte, kann ich mir schlecht vorstellen, ausser das Bett so hochzubauen, dass der Rahmen mit  Hinterrad stehend drunter passt.
Last Edit:18 Sep. 2023 21:53 von willi-heinrich
Letzte Änderung: 18 Sep. 2023 21:53 von willi-heinrich.
  • ami1985
  • ami1985s Avatar Offline
  • Dank erhalten: 7
Hallo p0ddie,
ich habe das Bett in meinem Amundsen 540 höher gelegt und transportiere dadurch zwei Bikes mit abgenommenem Vorderrad problemlos. Sportliche Gravelbike Fahrer kommen sicherlich locker in das etwas höhere Bett.
Habe eine pdf-Datei mit meiner Bauanleitung. Wie kann ich diese hier anhängen?
Grüße aus Freiburg
Fritz
Last Edit:29 Sep. 2024 14:04 von ami1985
Letzte Änderung: 29 Sep. 2024 14:04 von ami1985.
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 385
Hallo Fritz,
ja, Dateien können über das Feld "+Datei hinzufügen" angehängt werden.
eine Bauanleitung wäre sicher für viele interessent 👍👍👍
  • ami1985
  • Dank erhalten: 7
Die Datei:
von ami1985
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, sop, GandalfMZ, Landarer
Hallo Fritz,
Super Doku! Hut ab 👍👍👍 und Dankeschön!
Last Edit:09 Okt. 2024 12:34 von sop
Letzte Änderung: 09 Okt. 2024 12:34 von sop.
Wie hoch ist denn der Laderaum unter dem Bett jetzt?
  • ami1985
  • Dank erhalten: 7
Der Laderaum hat von der Unterkante der Bettplatte bis zum Ladeboden eine Höhe von 83 cm. Wie auf den Fotos meiner Bauanleitung zu erkennen, muss man die Sattelrohre abnehmen. Das ist aber mit einem Schnellspanner ja kein Problem.
Nach der Erstellung meiner Bauanleitung habe ich damals noch eine Verbesserung vorgenommen:
Am Erhöhungsrahmen über dem Wassertank habe ich das Brett in Fahrtrichtung rechts entfernt und zur Sicherstellung der Stabilisierung der Bettplatte einen 18 mm starken Multiplex-Streifen eingebaut.
Dadurch kann ich in dem Hohlraum zwischen Wassertankkasten und Bettplatte zwei Campingstühle transportieren. Es sind die zusammengeklappt nur 5 cm. hohen Crespo AL/213. Oben gehalten werden die beiden Stühle mit dem an der Bettplatte ohnehin vorhandenen Spanngurt. Dieser lässt sich sehr gut spannen und sehr fest fixieren.
von ami1985
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Musikus, Eingrosch
  • mountainbiker
  • Dank erhalten: 36
Cooler Umbau! Die gleiche Betterhöhung habe ich auch verwirklicht. Allerdings passt hier mein 29er MTB mit Vario-Sattelstütze trotzdem nicht unter die Bettplatte. Deshalb habe ich die hintere Bettplatte leicht angekippt (ca. 40 Grad) und mit den serienmäßigen Spanngurt an den Hecktüraufhängungen befestigt.
von mountainbiker
