Frage Dashboard Batterie Anzeige 3 grüne LED 's
  • Grobi
  • Grobis Avatar Offline Autor
Dashboard Batterie Anzeige 3 grüne LED 's wurde erstellt von Grobi
Posted 10 Apr. 2018 22:22 #1
nach einem Tag Standzeit leuchten nach Ausführung am Daschbord für die Starterbatterie von 3 LED nur noch 2 LED (grün ) auf.
Wer hat schon diese Erfahrung gemacht.
Vielen Dank für die Infos
J. Grobi
Last Edit:10 Apr. 2018 22:26 von Grobi
Letzte Änderung: 10 Apr. 2018 22:26 von Grobi.
  • Christopher
  • Christophers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 22
Christopher antwortete auf Dashboard Batterie Anzeige 3 grüne LED 's
Posted 12 Apr. 2018 06:48 #2
Guten Morgen,
so ganz verstehe ich nicht, was Du meinst, aber ich versuche mal zu übersetzen:
Wenn Du einen Tag irgendwo stehst, zeigt die Anzeige für die Starterbatterie "nur" noch zwei leuchtende LEDs.
- Welche Verbraucher hängen bei Dir an der Starterbatterie? Radio, Innenbeleuchtung (die in der Schiebetür unten und hinten im "Keller"), was noch?
Es wird also beim Stehen auch Strom der Starterbatterie verbraucht, wobei meine Starterbatterie nach einem Tag stehen noch volle Kapazität anzeigt. Das hängt aber eben auch davon ab, ob z.B. den ganzen Tag das Radio läuft oder eine der Einstiegsbeleuchtungen die ganze Zeit an ist.
von Christopher
  • mountainbiker
  • Dank erhalten: 36
mountainbiker antwortete auf Dashboard Batterie Anzeige 3 grüne LED 's
Posted 13 Apr. 2018 16:06 #3
Ich denke mal die Anzeige ist nicht besonders genau. Bei mir wechselt Sie auch immer zwischen 2 und 3 LEDs. Obwohl vorher viele KM gefahren. Für eine genauere Info sollte ein richtiger Batterie-Computer angeschlossen werden.
Volker
von mountainbiker
  • Grobi
Grobi antwortete auf Dashboard Batterie Anzeige 3 grüne LED 's
Posted 14 Apr. 2018 14:58 #4
Hallo Volker,
vielen Dank für die Info. Genau das hat heute die Werkstatt auch gesagt. Die Batterie wurde von der Werkstatt überprüft und es war alles im grünen Bereich.
Schönes Wochenende
Gruß Grobi
von Grobi
