Frage Umrüstung auf Li-Batterie + Spannungswandler
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Hat jemand sein Amundsen auf Li-Batterie umgerüstet und ein Spannungswandler eingebaut?
Gibt es Tips, welche Batterie und welchen Spannungswandler man nehmen sollt?
Bin nicht auf "Geldsparen um alles" aus.
Möchte meine Kaffemaschine und Toaster auch ohne Landstrom nutzen.
Für Tips und Erfahrungen wär ich dankbar.
Gruß aus der Lausitz (zur Zeit Stellplatz Ulm)
Runkel
Runkel
von Runkel
- Dank erhalten: 385
Hallo Runkel,
wenn Du den Wechselrichter und die Batterie aussuchst musst Du darauf achten, dass die maximale Dauerentladungs- und die Spitzenentladungsrate der Batterie zu dem passt was der Wechselrichter benötigt/nimmt.
Die Batteriekapazität bei einem 12 V-System soll bei etwa 20 % der Wechselrichterkapazität liegen.
Wenn Du eine Netzvorrangschaltung haben möchtest brauchst Du einen Fi Schalter.
Wir haben nur einen 600W Wechselrichter, der hat früher mit einer 150Ah Liontron super funktioniert und tut das heute mit einer 300Ah Bulltron auch noch 😀
Wir haben eine Netzvorrangschaltung (von unseren Händler eingebaut) und finden es sehr praktisch dadurch alle Steckdosen nutzen zu können.
Da wir nur 600W haben, haben wir uns einen 500W Wasserkocher und einen 300/600W Hotpot gekauft und sparen dadurch viel Gas 👍
willi-heinrich antwortete auf Umrüstung auf Li-Batterie + Spannungswandler
Posted 29 Apr. 2025 21:28 #3
500W Wasserkocher ist aber ein arges Geduldsspiel. Da braucht man schon eine Zeitschaltuhr, damit das Teewasser rechtzeitig zum Frühstück heiss ist 😉
Wir haben einen 1500W Wechselrichter (in der Powerstation). Der deckt alle Bedürfnisse ab. Vorher hatten wir 1000W, das war beim Föhnen etwas knapp. Alles andere liegt deutlich unter 500 W. Wir kochen aber baw mit Gas.
Es liegt schon eine 280 Ah LiFePo bereit, die wird im Sommer die beiden AGMs ersetzen, Dann muss ich mir überlegen, ob ich die Powerstation trotzdem mitnehme oder in einen separaten WR investiere. Die Powerstation ist halt super praktisch und flexibel. Da kann man auch mal mit dem Abbruchhammer hinter dem Bus arbeiten (muss man aber nicht…😇).
😂😂😂 der 600W Wechselrichter war deutlich zu niedrig konfiguriert 😐, das würden wir beim nächsten mal anders machen!
Wir haben uns aber mittlerweile gut daran gewöhnt 😀
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Danke für die Infos.
Ich werde es wohl wie Willi-Heinrich machen
280 AH Li Batterie
1500 W Wechselrichter
Denke man sollte gleich richtig investieren
Gruß Runkel
280 AH Li Batterie
Gruß Runkel
von Runkel
- Marker-on-tour
Marker-on-tour antwortete auf Umrüstung auf Li-Batterie + Spannungswandler
Posted 26 Juni 2025 07:35 #6
Welche LiFePo 280 AH passt denn unter den Beifahrersitz beim Ducato Bj. 2017? Überlege nämlich auch die beiden AGMs zu tauschen…
Grüße aus dem Südharz
von Marker-on-tour
- carstix
- Amundsen 540D
Hallo zusammen, bin hier neu.
Ich habe bei mir die 270Ah Batterie von CREABEST unter dem Beifahrersitz. Ducato 2015
Carsten
Carsten
Last Edit:28 Juni 2025 18:18
von carstix
Letzte Änderung: 28 Juni 2025 18:18 von carstix.
Folgende Benutzer bedankten sich: Marker-on-tour
