Frage Wechselrichter über 12v Stecker
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Hallo aus der Lausitz
Hat jemand Erfahrung mit einem kleinen Wechselrichter (so 250 bis 500 W ) mit 12v Stecker-Anschluss?
Möchte wenn ich ohne Landstrom stehe Laptop und E-bike Akku laden.
Schönes Restwochenende
Runkel
Runkel
von Runkel
- di999
- Dank erhalten: 164
Hallo Runkel
Ich habe zwar keine Erfahrung mit entsprechenden Wechselrichtern, aber die 12V-Anschlüsse in meine CJC ertragen nur 120W. Wenn du da mehr abzapfen willst, musst du also möglicherweise neue Kabel legen, die Sicherung anpassen und eine Hochstrom-12V-Steckerbuchse verbauen. Ich vermute, dies ist beim Amundsen nicht viel anders als beim CJC.
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Danke Dieter für den Hinweis
Aber meine Verbraucher, Laptop und E-bike Akku liegen ja unter 100W.
Da dürfte mit der vorhandenen Anlage nicht passieren.
Ich will ja keinen großen Umbau, sonst würde ich auch einen großen Wechselrichter einbauen lasssen und meine Frau
könnte ihre Kaffeemaschine nutzen : )
von Runkel
- di999
Ich wäre trotzdem vorsichtig - die Konfiguration hat das Potenzial, die Sicherung zu überlasten... zumindest musst du dann immer eine passende Ersatzsicherung dabei haben
ich betreibe einen 150W WR an einer der 12V Buchsen, das funktioniert gut. Bin allerdings von der Last her auch noch nicht über 100W gekommen.
ebike Ladegerät mit 2A (x 32V) geht ohne Probleme, das 4A Ladegerät zieht 175A und damit zuviel.
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Danke Willi
wär genau meine Größe des Ladegerätes (36V / 2A )
Welchen WR nutzt du ?
Gruß Runkel
Gruß Runkel
von Runkel
Dometic 150W, schon etwas älteres Modell, ca 7 Jahre
Steckt in der 12V Dose hinten im Kofferraum. Das Gute an den Dometic Geräten ist, dass sie einen wirklich soliden Stecker haben. Der hat noch eine Taste obendrauf. Mit der wird der Stecker mechanisch verriegelt und rutscht dann nicht aus der Dose.
Last Edit:03 Nov. 2025 20:22
Letzte Änderung: 03 Nov. 2025 20:22 von willi-heinrich.
