Frage Hilfe mein Amundsen ist inkontinent
  • Birgit u. Stefan
  • Birgit u. Stefans Avatar Offline Autor
  • 2CV4, VW Joker 50PS,Nugget EZ00 jetzt Amundsen540
  • Dank erhalten: 9
Hilfe mein Amundsen ist inkontinent wurde erstellt von Birgit u. Stefan
Posted 23 Mai 2018 21:01 #1
Hallo Leute,
hatte gerade ein seltsames Erlebnis.
Ziel war, nach dem Winter, das erste mal den Wassertank aufzufüllen
da wir schon am Freitag nach Sardinien aufbrechen wollen.
Nach Befüllen mit dem Wasserschlauch, bis kurz vorm Überlaufen,
hab ich den Füllstand am Display gecheckt, randvoll!
Dann ab zur Tanke, Reifedruck geprüft, und da sehe ich, dass
das Wasser langsam über nen kleinen transparenten Schlauch abläuft.
Erst dachte ich das ist vom Überlauf und hört gleich wieder auf, als dann aber auf dem Display nur noch 1/3 Füllung angezeicht wurde und das Rinnsal immernoch lief bekam ich schon leichte Panik, so kurz vorm
Urlaubbeginn.
Hab dann alle Abflusshebel noch einmal überprüft, die waren aber
alle drei geschlossen. Bei genauem Betrachten ist durch den durchsichtigen dünnen Schlauch der vom Boiler abzweigt immer etwas
Wasser geflossen.
Um dem Problem auf den Grund zu gehen hab ich dann noch einmal
mit dem Schlauch langsam Wasser eingefüllt, nicht so sehr viel.
Und siehe da kein weiteres Abfließen mehr und welch Überraschung
auf dem Display wird ein voller Wassertank angezeigt.
Hatte von euch jemand auch schon so eine Erfahrung gemacht
oder wisst ihr was das sein könnte.
Bitte um schnelle Antwort, denn bald geht´s los.
Stefan
  • Roadrunner
  • Roadrunners Avatar Offline
  • Dank erhalten: 31
Roadrunner antwortete auf Hilfe mein Amundsen ist inkontinent
Posted 24 Mai 2018 16:54 #2
Vielleicht sind die beiden Hebel der Sytementleerung nicht richtig geschlossen.
Schau mal ins Bordbuch und überprüfe diese.
Hatte beim erstem Auffüllen beide Hebel offen und das Wasser lief sofort wieder raus ;) .
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
Folgende Benutzer bedankten sich: Birgit u. Stefan
