Frage Ungeklärter Wassereintritt
  • MaryLu
  • MaryLus Avatar Offline Autor
Ungeklärter Wassereintritt wurde erstellt von MaryLu
Posted 08 Jan. 2026 16:05 #1
Hallo und Moin alle!
In mein Amundsen Baujahr 2016 auf Basis des Fiat Ducato dringt - anscheinend seit Längerem - manchmal Wasser ein. Mein erfahrener Wohnmobilbauer hat noch keine Idee zur Ursache. Aufgefallen ist es drei Mal, als das Bett im Kopfbereich nahe der Hintertür nass war: Das Wasser lief an der Außenwand des Schrankes entlang, die Richtung Hintertür zeigt. Es war also nicht bei jedem Regen zu sehen und die "Tests" mit Wasserschlauch waren ergebnislos. Das Dachfenster in dem Bereich ist im Frühjahr 2025 erneuert worden. Es ist korrekt eingebaut und die Umgebung zeigt keinerlei Spuren von Feuchtigkeit.
Nachdem wir den Schrank über dem Kopfende des Bettes abgenommen haben, zeigt sich, dass dessen Hinterwand auf 20cm² durchfeuchtet ist. Auf dem Dach ist zu erkennen, dass im Bereich der hinteren Markisten-Befestigung Wasser nicht abfließen kann, sondern stehen bleibt. Hat Jemand Erfahrung mit diesem Problem - und am besten auch die gefundene Lösung??
Marion
von MaryLu
willi-heinrich antwortete auf Ungeklärter Wassereintritt
Posted 08 Jan. 2026 22:59 #2
Bei uns war die obere Bremsleuchte nicht richtig dicht, da lief dann auch Wasser in den Schrank.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaryLu
  • JoeCool
  • JoeCools Avatar Offline
JoeCool antwortete auf Ungeklärter Wassereintritt
Posted 07 Apr. 2026 19:26 #3
Hallo, hatten wir im Bereich der Schiebetür. Die Naht zwischen Dach und Seitenwand war undicht. Da steht wegen der Markise immer Wasser. Markise abgebaut und die ganze Rinne mit Sikaflex eingepinselt. Seitdem dicht.
von JoeCool
  • MaryLu
MaryLu antwortete auf Ungeklärter Wassereintritt
Posted 09 Apr. 2026 07:55 #4
Super, danke! Dass an der Halterung der Markise Regenwasser stehen bleibt, ist bei meinem Auto auch so. Ich hoffe, dass die Werkstatt meines Vertrauens die richtige Stelle abdichten kann...
von MaryLu
