Frage Amundsen 540d Aussendusche Nachrüsten
  • schmidmi
  • schmidmis Avatar Offline Autor
Amundsen 540d Aussendusche Nachrüsten wurde erstellt von schmidmi
Posted 20 Juni 2019 17:42 #1
ich habe mir bei Westfalia einen original Aussendusche, d.h. deren Einzelteile gekauft.
Der Einbau der Armatur, der Anschluß ans War- und Kalt-Wasser ist relativ klar.
Das Kabel ist mit zwei Steckern versehen, die quasi als T-Stecker zwischen eine bestehende Verbindung gesteckt werden kann.
Leider habe ich keine Idee, wo ein entsprechender Anschluß liegt. Muss ich das ganze WoMo auseinanderbauen?
Gibt es Schaltpläne von dem Fahrzeug bzw. weiß jemand wo die elektrischen Anschlüsse für die Wasserhähne sind? Die Dusche sollte ja auch mit den anderen Hähnen schaltbar sein.
Danke für Eure Hilfe.
Michi
von schmidmi
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Amundsen 540d Aussendusche Nachrüsten
Posted 20 Juni 2019 18:06 #2
Hallo Michi,
ich würde mir das Kabel unter der Armatur im Küchenblock mal ansehen bzw. verfolgen. Das Kabel der Küchenarmatur muss ja auch irgendwo an den Kabelbaum angeschlossen sein. Und dort sollte es auch eine Steckverbindung geben.
LG Felix
von felix68
  • mountainbiker
  • Dank erhalten: 36
mountainbiker antwortete auf Amundsen 540d Aussendusche Nachrüsten
Posted 24 Juni 2019 15:11 #3
Vom Logischen her würde ich auch erst beim Duschhebel nachsehen. Ist aber schon sehr verbaut um da ranzukommen. Vielleicht erkennt man von der Aussenklappe etwas. Ein Schaltplan würde ich mir auch manchmal wünschen. Viel Glück dabei!
Volker
von mountainbiker
