Frage Dead Lock Nachrüsten
  • Musikus
  • Musikuss Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 93
Dead Lock Nachrüsten wurde erstellt von Musikus
Posted 01 Aug. 2019 09:08 #1
kann mir jemand sagen, ob man die Funktion "Dead Lock" beim Fiat nachrüsten kann,
oder hat das bereits jemand getan?
Das von mir bestellte Fahrzeug aus dem Vorlauf, hat diese Funktion leider nicht.
Da Fiat bestimmt nicht sehr viele verschiedene Kabelbäume verbaut, kann ich mir vorstellen, dass eine Softwareänderung und ev. neue Schlüssel zum Erfolg führen.
Gruß Hermann
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Dead Lock Nachrüsten
Posted 01 Aug. 2019 12:25 #2
Hallo Hermann,
was willst du mit dem "Dead Lock" beim Ducato verhindern? Ein Einbrecher kümmert sich nicht um eine elektrische Verriegelung. Der verschafft sich Zugang über die Fenster zur mechanischen Turverriegelung. Installiere doch mechanische Zusatzschlösser!
LG Felix
von felix68
  • Musikus
  • Dank erhalten: 93
Musikus antwortete auf Dead Lock Nachrüsten
Posted 01 Aug. 2019 14:30 #3
Hallo Felix.
Vor knapp 2 Jahren an einem Sonntagmorgen im Frankfurter Bankenviertel parkte ich an der Landsberger Straße.
Das ist eine vierspurige Hauptverkehrsstraße, plus Straßenbahnlinie, Radweg und gut frequentiertem Fußgängerweg.
Ein Typ warf einen Pflasterstein durch die Seitenscheibe.
Dank der Doppelverriegelung des Nugget konnte er die Türe nicht öffnen.
Geklaut wurde das am Boden liegende Navi - mehr glücklicher Weise nicht.
Habe also schon einen guten Grund "Dead Lock" etc. zu benutzen.
LG Hermann
  • felix68
Posted 01 Aug. 2019 17:26 #4
Hallo Hermann,
ich befürchte, dass du beim Ducato diese Funtionalität nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand realisieren kannst - wenn überhaupt. Mechanische Schlösser z.B. von www.heosolution.de/index.php?tip=heosafe&subc=2&prod=692 haben den Vorteil, dass du die Türen einzeln versperren kannst, und nicht immer das komplette Fahrzeug offen bleiben muss.
LG Felix
von felix68
  • Musikus
  • Dank erhalten: 93
Posted 01 Aug. 2019 22:41 #5
Hallo Felix,
jetzt warte ich mal ab bis der Amundsen da ist. Kann ja noch bei einer Fiat Professional Werkstatt nachfragen.
Ansonsten sind die Heosafe eine interessante Alternative.
Danke für den Tip
LG Hermann
