Frage Kabelverlegung Rückfahrkamera bei 540D
- Camper0815
hat von euch schon jemand eine kabelgebundene Rückfahrkamera in einem 540D installiert und kann mir ein paar Tipps zur Verlegung des Kabels geben (vom dritten Rücklicht zum Radio)?
Gibt es Amundsen/ Westfalia spezifische Dinge die ich beachten sollte?
Danke im Voraus und beste Grüße
Andi
Andi
von Camper0815
- felix68
Hallo Andi,
für meine Solaranlage ist eine Kabeldurchführung am Dach montiert: Das Kabeldurchführung mündet in den Oberschrank gleich hinter dem Fahrersitz. Von dort aus lassen sich Kabel relativ einfach weiter verlegen. Die Durchführung sollte gut mit Sikaflex verklebt werden. In der Box haben weitere Kabelanschlüsse Platz.
Es soll auch Bremsleuchten mit integrierter Rückfahrkamera geben. Ob Kabel für eine Kamera bereits verlegt sind, möchte ich bezweifeln. Der Aufwand so ein Kabel innen zu verlegen ist sicherlich höher als aussen.
LG Felix
von felix68
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Hallo Andi,
selber Hand angelegt habe ich nicht. sondern beim Amundsen 600E von ACR, gibt es in vielen Städten in Deutschland, machen lassen.
Bin etwas erschrocken, wie das nagelneue Fahrzeug, von hinten bis vorne, zerlegt wurde. Der Aufwand ist auf alle Fälle erheblich.
Man sieht aber, dass die Leute dort schon wissen was sie tun.
Will Dich aber keinesfalls davon abhalten, die Kabelverlegung selber anzugehen, wenn Du mehr Geschick als ich hast !
Noch ein Link von der ACR-Werkstatt:
www.acr-traunstein.de/
- Lokito
- Dank erhalten: 75
Hallo Andi,
Hat dein Amundsen ein Aufstelldach? Dann gäbe es ggf. eine weitere Möglichkeit der Kabelverlegung ohne im mittleren und hinteren Fahrzeugbereich viel abbauen zu müssen.
Gruß von Wilfried
Gruß von Wilfried
von Lokito
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Was mich interessiert ist folgendes:
Weiß zufällig jemand, ob im Westfalia Amundsen 600E von Fiat (Ducato) das Kabel für die Rückfahrkamera standardmäßig verbaut ist? Ich würde es gerne nutzen, um eine eigene Rückfahrkamera einzubauen. Laut Fiat-Schaltplan (aus einem in Ebxx erstandenen "Werkstatthandbuch" für ein älteres Modell)handelt es sich um den Stecker K151 (hintere Videokamera) und vorne M172B (Knoten Multifunktionsbildschirm) - beide im Kabelbaum "längs rechts". M172B endet sofern vorhanden im Dachhimmel vorne in der Mitte. Falls das Kabel von Fiat verbaut ist sollte das für den Amundsen 540D und den 600E gleichermaßen gelten. Man könnte dann ohne großen Aufwand eine Rückspiegelkamera einbauen zB von die X1pro. Danke schon mal für Hinweise
Last Edit:16 Dez. 2019 10:57
Letzte Änderung: 16 Dez. 2019 10:57 von Miguel.
- Camper0815
vielen Dank für eure Tipps. Ich hab das Thema erstmal auf die nächste Saison verschoben.
Ich werde demnächst aber prüfen ob das Kabel bereits herstellerseitig verlegt wurde - das wäre natürlich Ideal!
Warum es aber an den Dachhimmel gelegt sein soll erschließt sich mir nicht, Fiat benötigt es ja für die optionale Kamera am Radioschacht.
Andreas
Andreas
von Camper0815
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Es handelt sich hier nach meiner Kenntnis um eine Kamera, die an der Stelle ist, an der normalerweise ein Rückspiegel wäre. Ich nehme an dass diese bei Kastenwägen geordert werden kann für Geschäftsfahrzeuge.
- tommy.de
- Dank erhalten: 16
Vielleicht hilft Dir das Video weiter …
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
von tommy.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper0815, Miguel
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Danke für den Hinweis. Das Video hatte ich auch schon gesehen. Eine sehr gute Anleitung für das Verlegen der Kabel. Schöner wäre natürlich wenn bereits ein Kabel verbaut wäre.
- Camper0815
Vielen Dank. Das Video habe ich schon gesehen, leider ist die Kabelverlegung nicht so einfach wie im Video beschrieben. Habe es mit einem Kabeleinziehdraht versucht, leider nicht erfolgreich.
Eine erfahrene Werkstatt nimmt für diese Arbeit ab ca 200 €, was auch ein Zeichen dafür ist, dass es nicht ganz einfach ist.
Falls es doch jemand ohne professionelle Hilfe geschafft hat, kann er sich gerne bei mir melden!
von Camper0815
