Frage Wie hoch ist der Ladestrom/Ladebooster notwendig beim Amundsen 540?
- p0ddie
- Dank erhalten: 41
Wie hoch ist der Ladestrom/Ladebooster notwendig beim Amundsen 540? wurde erstellt von p0ddie
Posted 22 Jan. 2020 17:03 #1
schön, dieses Forum gefunden zu haben.
Weiß jemand, wie hoch der Ladestrom bei einem Amundsen 540 (2018) ist, profitiere ich von einem Ladebooster? Ich fahre v.a. eher kürzere Strecken, 1-2h, und gerade im Winter merke ich, dass die Batterien dann doch irgendwann leer sind.
Danke!
Danke!
von p0ddie
Tom_B antwortete auf Wie hoch ist der Ladestrom/Ladebooster notwendig beim Amundsen 540?
Posted 22 Jan. 2020 19:00 #2
Hallo p0ddie,
ich bin zwar nicht so sehr mit den technischen Details von Amundsen vertraut kann dir aber meine Erfahrungen auf Basis des Club Joker geben.
Dieser hat aufgrund der Euro6 Norm eine geregelte Lichtmaschiene, d.h. es wird nicht die ganze Zeit konstant geladen. Ein Ladebooster, bei mir mit 30A max unterbindet dieses Problem und die AMG Bordbatterien wurden mit bis zu 25A geladen wenn die Kapazität unter 75% gefallen war. Ab ca. 75% nimmt der Ladestrom dann deutlich ab und von 90-100% dauert es erheblich lange. Dies liegt aber an der Batterietechnologie und nicht an der Lade- / Boostertechnik.
Nach Umrüstung auf LiFePO4 Bordbatterien und angepasster Ladekurve kommen aus dem selben Booster jetzt effektiv 29,xA die konstant bis ca 90% der Gesamtkapazität geladen werden bevor die Ladekurve dann auch hier abfällt. Sprich das Ganze ist deutlich effektiver, gerade bei kürzeren Strecken.
Nur zum Vergleich das von Westfalia verbaute Landstrom-Ladegerät im Club Joker lädt mit 17A.
- p0ddie
- Dank erhalten: 41
p0ddie antwortete auf Wie hoch ist der Ladestrom/Ladebooster notwendig beim Amundsen 540?
Posted 22 Jan. 2020 19:22 #3
Hi Tom,
danke für deine Antwort! LiPo-Batterien sind schon geplant, aber erst, wenn die 200Ah AGM den Geist aufgeben, vorher wäre es einfach nur Verschwendung.
Die Sevel (Fiat Ducato), die Westfalia verbaut hat - auch noch in 2019 - haben alle noch eine normale Lichtmaschine ohne Start-Stopp, d.h. sie geben genug Strom. Ich weiß nur gar nicht, wie hoch der Ladestrom des verbauten EBLs (das Laden der Batterien von der LiMa läuft doch über den EBL, oder?) ist und v.a. wie der Leitungsquerschnitt ist. Ist mein erster Westfalia, ich habe ihn erst seit einem halben Jahr und habe keine Ahnung, ob die da gutes Zeug verbaut haben. Ich weiß nur: Nach 2h Fahren waren die Batterien gefühlt wieder voll, Heizung zeigte vorher "drohende Unterspannung" an und danach nicht und ich konnte 1-2 Nächte frei stehen.
Jetzt ist allerdings nur eine einstündige Fahrt geplant und die Batterien sind recht leer, weil ich den Gerät wegen Krankheit usw. einen Monat nicht bewegt habe.
Im Sommer war das wegen Solar auf dem Dach sowieso nie ein Problem.
Last Edit:22 Jan. 2020 19:24
von p0ddie
Letzte Änderung: 22 Jan. 2020 19:24 von p0ddie.
willi-heinrich antwortete auf Wie hoch ist der Ladestrom/Ladebooster notwendig beim Amundsen 540?
Posted 22 Jan. 2020 23:44 #4p0ddie schrieb: Ist mein erster Westfalia, ich habe ihn erst seit einem halben Jahr und habe keine Ahnung, ob die da gutes Zeug verbaut haben.
Da kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen - in den allerseltensten Fällen. Der Solarlader ist z.B ein Billigstprodukt. Die Duschwanne auch.
Meines Wissens werden die Aufbaubatterien von der Lima direkt geladen, habe mir aber den Schaltplan noch nicht genauer angeschaut. Ist also eher eine Frage des Leitungsquerschnitts, was da geht.
