Frage Surfbretter bei hochgeklappter Betthälfte transportieren
- doc
Surfbretter bei hochgeklappter Betthälfte transportieren wurde erstellt von doc
Posted 20 Juli 2020 17:55 #1
ich fahre aktuell noch nen T5 und suche ein Mobil in dem ich weiterhin als Alleinreisender meine Surfbretter, Masten und Segel im Innenraum transportieren kann.
Hat jemand von Euch es schon einmal ausprobiert bei hochgeklappter Betthälfte im Amundsen schräg Surfbretter reinzustellen? Passt das?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
von doc
- Lokito
- Dank erhalten: 75
Lokito antwortete auf Surfbretter bei hochgeklappter Betthälfte transportieren
Posted 20 Juli 2020 20:55 #2
Hallo Doc,
ich habe einen Columbus 540 mit Aufstelldach und praktiziere das ähnlich, wie von dir beschrieben. Allerdings ist es besser die beiden Betthälften rauszunehmen, um einfach etwas mehr Stauraum zu haben. Da ich ein AD habe, ist das Schlafproblem damit gelöst.
Kürzlich habe ich die breitere Betthälfte dringelassen, dann ging es auch noch so gerade mit dem Bepacken. Da bleibt aber wirklich nicht mehr viel Platz zum schlafen.
Zum Equipment: ich packe 1 Board Tabot Rocket 125, 3 Segel 6,7,8qm, 2 Gabeln und 3 Masten (die schiebe ich natürlich durch, was aber den Innenraum kaum beeinflusst) rein (da konnte ich große Betthälte drinlassen). Letztes Jahr hatte ich noch ein Starboard Carve 141, da mussten beide Betten raus. Falls es dich interessiert, so kann ich gerne ein paar Fotos einstellen.
Gib einfach Bescheid....
Gruß von Wilfried
Gruß von Wilfried
von Lokito
- doc
doc antwortete auf Surfbretter bei hochgeklappter Betthälfte transportieren
Posted 22 Juli 2020 19:15 #3
Hi Wilfried,
Fotos wären genial.
Rocket 125 ist prima. Ich muss ein JP Magic Ride 112 240cm lang reinbekommen. Dazu nen RRD Freestyle Wave 84, dass 220 lang ist. Bei Segeln ist 6,4 das größte. Hoffe halt die ganzen kleinen unter dem Bett unterzubekommen.
Ralf
Fotos wären genial.
Ralf
von doc
- Lokito
- Dank erhalten: 75
Posted 26 Juli 2020 13:20 #4
Hi Ralf,
ich habe dir mal unterschiedliche Bilder mit wechselndem Equipment der letzten 2 Jahre hochgeladen. Die Fotos habe ich entsprechend benannt. Ich hoffe, du kommst damit klar!
Es ist auch ein Foto dabei, wo man das "Restbett ganz gut sehen kann. Ich weiß nicht wie alt du bist. Ich gehe so langsam in Richtung 60. Früher habe ich auch im Kombi neben den Boards geschlafen, das wäre jetzt nichts mehr für mich
. Daher, denk über das AD nach, das ist super!
Viele Grüße von Wilfried
von Lokito
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
mountainbiker antwortete auf Surfbretter bei hochgeklappter Betthälfte transportieren
Posted 29 Juli 2020 09:58 #5
Servus zusammen,
ich lege bei meinem Amundsen 540 das Equipment (u.a. Fanatic Gecko 133) längs in den Gang. Das Bett bleibt unverändert aufgebaut. Vor Ort liegt ja dann das Surf-Equipment vorm Camper. Ich habe allerdings mein Bett um 12cm "Höhergelegt" u.a. auch wegen dem Transport von 29er MTB`s. Wenn die Bikes dabei sind, kommen die Surfsachen aufs Dach.
Volker
Volker
von mountainbiker
- Orti1
Orti1 antwortete auf Surfbretter bei hochgeklappter Betthälfte transportieren
Posted 24 Okt. 2020 23:25 #6
von Orti1
- arnaudlorr
arnaudlorr antwortete auf Surfbretter bei hochgeklappter Betthälfte transportieren
Posted 11 Jan. 2021 19:54 #7
ich interessiere mich für einen Westfalia Columbus 601d.
Unser zwei 29er MTBs sollen in der Heckgarage transportiert werden.
@Mountainbiker / @Orti1 Wie genau habt ihr das Bett höhergelegt?
Danke und liebe Grüße,
Arnaud
Arnaud
von arnaudlorr
- Orti1
Orti1 antwortete auf Bikes bei hochgeklappter Betthälfte transportieren
Posted 12 Jan. 2021 07:46 #8
Hallo Arnaud,
wir haben da ein Holzgestell, klappt super wird halt im Bett für den Kopf etwas knapper.
von Orti1
Folgende Benutzer bedankten sich: arnaudlorr
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
Posted 17 Juli 2021 21:01 #9
Hallo Arnaud,
sorry für die etwas verspätete Antwort.
Ich habe die Bettauflage an der Kopf- und Fußseite weggeschraubt, um 180 Grad gedreht und wieder verschraubt. Dadurch kommt eine Erhöhung von 12,4 cm zustande. An den Auflagestellen bei den Hecktüren, hinterm Kleiderschrank und oberhalb vom Wassertank habe ich ebenfalls Holz mit der gleichen Stärke untergelegt. Hatte den Tipp auch mal aus dem Forum erhalten. Wenn notwendig könnte ich ggf. noch Fotos machen.
VG Volker
VG Volker
von mountainbiker
