Frage Insektenschutztür Faden gerissen
  • windsurf
  • windsurfs Avatar Offline Autor
Insektenschutztür Faden gerissen wurde erstellt von windsurf
Posted 30 Juli 2020 21:36 #1
Hallo
bei mir hat sich die Tür heute verabschiedet. Faden gerissen. Remicare Vans Gitter. WESTFALIA Amundsen 2015
Kann mir jemand sagen wo ich anfangen soll mit zurlegen. Muss die untere Aluschiene auf den Boden raus? Da steht teilweise die Küche drauf...
0.8mm Faden Habe ich schon
Wo Sind alle Schrauben ist der Rahmen verklebt?
Danke
Gruß Patrick
von windsurf
  • windsurf
windsurf antwortete auf Insektenschutztür Faden gerissen
Posted 01 Aug. 2020 13:46 #2
Heute selber repariert... Ist gar nicht so schwer. Küche lockern alle Schrauben lösen von Gitter dann raus. GITTER kann man komplett zulegen. Ganz easy. Alles wiedee zusammeb am besten mit 2 Personen. 2h Arbeit und alles geht wieder.
von windsurf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, willi-heinrich
  • campingfreund
  • campingfreunds Avatar Offline
campingfreund antwortete auf Insektenschutztür Faden gerissen
Posted 13 Sep. 2020 15:55 #3
Hallo,habe das gleiche Problem.Hättet ihr die Bezugsquelle für den Faden und wie habt ihr ihn wieder eingefädelt.
Vielen Dank im Voraus
und Gruß vom Campingfreund Columbus 641
von campingfreund
  • GandalfMZ
  • GandalfMZs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 63
GandalfMZ antwortete auf Insektenschutztür Faden gerissen
Posted 25 Okt. 2020 15:57 #4
Kuckst Du mal bei google nach Plissee Schnur 0,8mm. Das müsste das gleiche Material sein.
Dachfensterjalousien ham sowas auch verbaut.
von GandalfMZ
  • hwilmes
  • hwilmess Avatar Offline
hwilmes antwortete auf Insektenschutztür Faden gerissen
Posted 16 Okt. 2021 10:17 #5
Hallo Windsurf - bei mir ist der Faden auch leider gerissen :-( - Jetzt wollte ich die Küche ausbauen habe auch ca. 7 Schrauben gelöst. Nix bewegt sich. Gibt es beim Ausbau der Küche noch einen guten Trick? Danke schön für eine Antwort und Aloha...
von hwilmes
  • Miladu
  • Miladus Avatar Offline
  • Dank erhalten: 39
Miladu antwortete auf Insektenschutztür Faden gerissen
Posted 16 Okt. 2021 12:35 #6
bei Youtube auf dem BR Ristow CamperKanal gibt's ein Video, in dem er zeigt, wie er den gerissenen Faden repariert. Allerdings beim Club Joker, hilft also nicht beim Problem mit der Küche. Aber vielleicht generell.
Michaela
von Miladu
