Frage Temperaturfühler der Trumaheizung | Heizungsauslässe
  • dw20
  • dw20s Avatar Offline Autor
Temperaturfühler der Trumaheizung | Heizungsauslässe wurde erstellt von dw20
Posted 23 Sep. 2020 21:32 #1
wo versteckt sich der Heizungstemperaturfühler (kleiner schwarzer Punkt), ist er an einer sinnvollen Stelle verbaut?
An welchen Stellen befinden sich Heizungsauslässe?
Danke für die Antworten.
Last Edit:24 Sep. 2020 09:06 von dw20
Letzte Änderung: 24 Sep. 2020 09:06 von dw20.
  • Musikus
  • Musikuss Avatar Offline
  • Dank erhalten: 93
Musikus antwortete auf Temperaturfühler der Trumaheizung | Heizungsauslässe
Posted 24 Sep. 2020 09:19 #2
Vorab, kann momentan nicht an meinen Kasten. Aber ich hoffe ich bekomme die Heizungsauslässe einigermaßen hin.
Beim Temperaturfühler muss ich passen.
Gerne kann mich jemand verbessern.
Auslässe:
Dinette, zu den Füßen
Dinettenboden, Richtung Schiebetüre
Im Bad, eventuell sogar 2
Im Bodenbereich zwischen Bad und Küche ?
In der Heckgarage hinten links.
Kann mir es nicht verkneifen. Den Einbauort unter der Bank finde ich bestens, ist weit weg vom Schlafzimmer !
  • HeikoNbg
  • HeikoNbgs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 59
HeikoNbg antwortete auf Temperaturfühler der Trumaheizung | Heizungsauslässe
Posted 24 Sep. 2020 18:41 #3
im 540D sind es zwei zu den Füßen in der Dinette und nur einer im Bad. Rest wie oben beschrieben.
Der Fühler sitzt am Hängeschrank über Dinette seitwärts nach vorn (hinterm Kopf vom Fahrer sozusagen)
Gruß von Stellplatz in Kinheim an der Mosel
Heiko
Last Edit:24 Sep. 2020 19:17 von HeikoNbg
Letzte Änderung: 24 Sep. 2020 19:17 von HeikoNbg.
Folgende Benutzer bedankten sich: dw20
  • dw20
dw20 antwortete auf Temperaturfühler der Trumaheizung | Heizungsauslässe
Posted 25 Sep. 2020 19:23 #4
Danke für die Info zum Einbauort des Temperaturfühlers, das erscheint mir eine sinnvolle Stelle.
In unserem jetzigen Concorde Compact kam Pössl auf die Idee, den Fühler im Fußbereich der Schiebetür zu verbauen!
von dw20
  • Westi
  • Westis Avatar Offline
  • Nutze die Möglichkeiten
  • Dank erhalten: 17
Westi antwortete auf Temperaturfühler der Trumaheizung | Heizungsauslässe
Posted 30 Sep. 2020 18:58 #5
Pössl ist evtl. auf den ersten Blick schön und vielleicht auch preiswert, aber wenn man im Pösslforum stöbert, wird liest man unter anderem, daß das HEKI bei 70(!) km/h laut wird, die Schränke klappern usw.
Meiner Meinung nach ist Westfalia, jedenfalls wenn es den Amundsen betrifft in der Verarbeitung und im Konzept einfach besser.
von Westi
