Frage Maße der Dachfläche mit Standardhekis | Solaranlage
  • dw20
  • dw20s Avatar Offline Autor
Maße der Dachfläche mit Standardhekis | Solaranlage wurde erstellt von dw20
Posted 25 Sep. 2020 19:31 #1
Hat jemand mal das Dach beim Amundsen 540D vermessen, um passende Solarmodule zu installieren?
Eine Skizze mit Maßen wäre sehr hilfreich.
Danke für die Antworten!
Last Edit:26 Sep. 2020 20:25 von dw20
Letzte Änderung: 26 Sep. 2020 20:25 von dw20.
  • spridget
  • spridgets Avatar Offline
  • Dank erhalten: 6
spridget antwortete auf Maße der Dachfläche mit Standardhekis | Solaranlage
Posted 28 Sep. 2020 20:39 #2
diese past genau mit den grobe heki vorne und kleine hinten;
NDS 180 blacksolar daglicht / zonnepaneel met vaste zwarte spoilers 180 WP 1625x676x60 nr. BS180WP
amundsen 540 - eisengrau 18zoll
von spridget
  • mountainbiker
  • Dank erhalten: 36
mountainbiker antwortete auf Maße der Dachfläche mit Standardhekis | Solaranlage
Posted 29 Sep. 2020 09:10 #3
Hallo "DW20",
hier sind die Dachmaße von meinem Amundsen 540. Jedoch mit jeweils einem Midi-Heki. Habe ein 150W-Panel von Offgridtec quer montiert.
Volker
von mountainbiker
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, GandalfMZ, dw20
  • dw20
dw20 antwortete auf Maße der Dachfläche mit Standardhekis | Solaranlage
Posted 30 Sep. 2020 13:42 #4
Hallo Volker,
vielen Dank, das hat schon mal geholfen.
Wolf -dw20
von dw20
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
sop antwortete auf Maße der Dachfläche mit Standardhekis | Solaranlage
Posted 11 Okt. 2025 12:21 #5
hier die Maße die ich gemessen habe:
Ich habe zu den Hekis jeweils etwas Platz gelassen, da sich ja die einzelnen Komponenten auf dem Dach nicht berühren sollen.
Nun muss ich mal sehen welches Solarmodul ich wo und wie aufbringen kann...
Last Edit:27 Apr. 2026 18:57 von sop
Letzte Änderung: 27 Apr. 2026 18:57 von sop.
sop antwortete auf Solaranlage Amundsen 540D
Posted 30 Mai 2026 19:34 #6
es ist vollbracht, das alte Solarmodul (110WP, beim Kauf mitbestellt) ist ab und 4 neue Module (1x 175WP, 3x 100WP) sind drauf 😀
Die Entfernung des alten Moduls
gestalltete sich schwierig, da es sich nicht abschrauben ließ! Aufbohren konnten wir die Schrauben auch nicht, da sie sich drehten, also mussten die massiven Stahlhalterungen abgeflext werden. Ein Rest blieb dadurch natürlich auf dem Dach zurück, was aber nicht schlimm ist, denn nachdem sie mit Eternabond wieder dicht gemacht wurden, sind ja die neuen Solarmodule darüber geklebt worden, somit ist also nichts mehr von den Halterungen zu sehen.
Wir haben uns für Module von Wattstunde entschieden:
• 175WP
solarkontor.de/products/wattstunde%c2%ae...frame-daylight-175wp
• 100WP
solarkontor.de/products/wattstunde%c2%ae...-daylight-100wp-long
Da alles einfach gestalltet werden sollte, ohne viel Rechnerei mit Stromstärke, oder Kabelquerschnitten, hat jedes Modul seinen eigenen Laderegler bekommen:
• Solarladeregler:
Victron-SmartSolar-MPPT-75-15
Plaziert wurden die Regler hinter den Sitzkonsolen. Durch die Kunststoffabdeckung (musste unten etwas abgeschnitten werden) ist dort genug Platz:
Folgende Kabel haben wir verwendet:
• Batterieanschlusskabel:
WATTSTUNDE 4mm² Batterieanschlusskabel BAKA20/BAKA04 mit 20A Sicherung
• Anschlusskabel Solarmodul zu Ladereglern:
solarkontor.de/products/2x4mm-solarkabel...riant=55914609312119
Als Dachdurchführung haben wir eine wasserdichte Abzweigdose genommen, das vordere Solarmodul wurde dann darüber geklebt, was sie vor UV Strahlung schützt:
• Dachdurchführung:
amzn.eu/d/0il9Sx68
Die Kabel sind in dem Kasten über der Schiebetür ins WoMo gekommen, und von dort an/in der B-Säule zu den Ladereglern:
Geklebt haben wir mit:
• Dekalin Dekasyl MS-5
vorbereitet mit:
• ​​Dekalin Dekavator 22 NF
Die Stecker haben wir mit Schrumpfschläuchen zusätzlich geschützt, da das alte Modul wegen schlechter Steckerverbindung nicht mehr funktioniert hatte (nach der Entfernung festgestellt, wir dachten das Modul wäre kaputt):
Die Kabel des alten Solarmoduls haben wir natürlich wieder verwendet. Vorsichtshalber haben wir ein 100WP Solarmodul daran angeschlossen, da wir ja nicht so genau wissen welche Qualität die Kabel haben.Die alte Dachdurchführung war/ist eine CBE Kabeldurchführungsdose:
www.campingwagner.de/de/p/cbe-kabeldurchfuehrungsdose_13573
Wir haben sie vorsichtshalber noch etwas mit Butylband abgedichtet, und wieder zugeschraubt. Sie ist ebenfalls unter einem Solarmodul "verschwunden", das war vorher auch schon der Fall.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn es natürlich nicht so clean und perfekt ausschaut wie vom Händler 😉
Last Edit:31 Mai 2026 06:13 von sop
Letzte Änderung: 31 Mai 2026 06:13 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: jue_cjhd, Eingrosch
