Liebe "Club Joker - Gemeinde" ,
hier die lange überfällige Mail mit meinen diversen Veränderungen / Verbesserungen:
1. Bettschiene /führung
Um die Probleme des Bettes ( Herausrutschen aus der Führungsschiene) zu beheben habe ich links und rechts jeweils eine große Unterlegscheibe so geschlitzt,
dass sie etwas aufgebogen über den Zapfen passt. Dann habe ich die Scheibe wieder gerade gebogen und somit ein Herausrutschen verhindert. Der Außendurchmesser der Scheibe
sollte so gewählt sein, dass er über die Breite der Bettschiene reiht. Die Höhe/Stärke/Dicke der Scheiben sollte so gewählt werden , dass sie das seitliche Spiel des Bettes maximal minimieren. (ggfs. auch je 2 Scheiben).
Ich kann nur sagen, dass es seitdem nicht mehr das geringste Problem mit dem Bett gibt. Es kann sein, dass die neueren Bettausführungen ggfs. eine etwas modifizierte Lösung benötigen.
2. Bett Topper
Um den Liegekomfort des Bettes zu erhöhen, haben wir uns einen Topper für das Dachbett zugelegt. Da wir im Heimbett schon beste Erfahrung mit dem Topper von "Bett1" gemacht haben, haben wir für den Bulli
den Topper mit einer Breite von 1,20 m und einer Länge von 2,00 m bestellt. Der Topper kostet ca. 120 € und macht das Bett bzgl. der Liegequalität perfekt. Die Bilder habe ich gemacht, um die täglich Handhabung zu demonstrieren.
Im vorderen Bereich ist der Topper zusammen mit der Auflage im Spannbetttuch (2,00 m ) eingefasst. Hinten, im Fußraum, ist
nur der Topper im Spannbetttuch. Beim Zusammenschieben des Bettes ziehe ich einfach nur den Topper im Spannbetttuch bis zur vorderen Kante des Bettes. so liegt dann der Topper zur Hälfte gefaltet obenauf und das Bett lässt sich leicht zusammenschieben - der Aufbau des Bettes läuft entsprechend , dass der Topper im Tuch zuerst in den Fussraum ausgerollt wird.
Ich kann nur sagen, dass das Mehr an Komfort die Investition und Mühe wert ist.
3. Markise mit Beleuchtung
Ziel war, an der Markise eine entsprechende Aussenbeleuchtung möglichst ohne großen Aufwand zu installieren. Vor allem wollte ich
keine Löcher zur Stromversorgung durchs
Dach des CJ bohren müssen. Die Lösung war, eine kleine Batteriebox mit ca 3 m LED - Lichtstreifen (selbstklebend) in die Markise (Thule Omnistor) direkt einzukleben. Die
Anlage ist im eingefahrenen Zustand regengeschützt und diebstahlsicher. Der Spass hat 5 € gekostet. Die Lichtleistung reicht nicht zum Lesen, macht aber den Aussenbereich zum
Sitzen viel gemütlicher.
4. Diverses
Zur Diebstahlsicherung des Wagen a) Bear Lock ca. 800 € (unter Profis mit Anzeige im Fenster bekannt) b) Kralle ca. 30 €
Fliegengitter Eigenbau mit kleinem Verdunklungsrollo ca. 15 €
Fahrradheckträger von Fiamma ca. 350 € , der den Wagen im unteren Bereich nicht unnötig lang macht und viel bessere
Parkmöglichkeiten eröffnet (fast PKW Länge) - bei Heckträger unbedingt die stärkeren Stoßdämpfer wie von Tom empfohlen einbauen
Raumnutzung
top Stühle mit Kopfteiextension (Auflagen sind im "Fahrbetrieb" Schonbezüge für die Kabinensitze) nebst Klapphocker und Tisch aus Forumshinweisen , Markisenkurbel rechts vom Tisch verstaut,
Staunetz von Obelink, Wäschetrockner/gitter zum Einhängen an Fahrradträger , Einlagebretter zur besseren Nutzung des Einbauschranks ,
jede Fläche wird genutzt
So, reicht für heute.
LG an alle! Garryback
