Frage Fliegengitter an der Dachluke
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline Autor
Fliegengitter an der Dachluke wurde erstellt von Rainer
Posted 17 Mai 2021 21:33 #1
Guten Abend an die Wohnmobilisten,
an meinem Club Joker HD funktioniert der Aufrollmechanismus des Fliegengitters nicht mehr. Beim zurückschieben der Verdunkelung rollt sich das Fliegengitter nicht mehr auf, Grund unbekannt. Hat jemand eine Anleitung zur Demontage der Luke?
Rainer
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf Fliegengitter an der Dachluke
Posted 18 Mai 2021 12:36 #2
Hallo Rainer,
im Hymer hatte ich die Casette/ Rahmen schonmal ab. Der war geschraubt. Bei unseren Luken sehe ich keine Schraube und gehe davon aus, dass der geclipst ist.
L G.Vroni
  • Rainer
Rainer antwortete auf Fliegengitter an der Dachluke
Posted 22 Mai 2021 14:51 #3
Vielen Dank. Der Meinung bin ich auch, das es geclipst ist. Aber die Abdeckung ist bombenfest. Da rührt sich nichts. Wenn ich wüsste wo der Clip sitzt, könnte ich da einen Hebel ansetzen.
LG
Rainer
  • ChrisCJ
  • ChrisCJs Avatar Offline
ChrisCJ antwortete auf Fliegengitter an der Dachluke
Posted 22 Mai 2021 20:05 #4
Hallo Rainer,
nur als Idee, Hersteller sollte Remis sein (RemiTop Vario...). Evtl. gibt's da eine Anleitung, oder im Web irgendwo eine Idee (das ist ja ein Standardteil)?!
HG
Posted 22 Mai 2021 21:39 #5
Bei Remis auf der Seite gibt es bebilderte Einbauanöeitung.
  • Rainer
Posted 27 Mai 2021 20:09 #6
GELÖST
Die Abdeckung ist gesteckt und geht sehr leicht runter (6 Kugelkopfhalter). Das Fliegengitter rollt sich normalerweise selbst auf. An der Kassette des Fliegengitters ist an der Seite eine kleine Kunststoffschraube. An der habe ich das Netz wieder aufrollen können und seit dem funktioniert es auch wieder. Was die Ursacht war kann ich nur vermuten (verklemmt).
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom_B, Vroni, willi-heinrich
Tom_B antwortete auf Fliegengitter an der Dachluke
Posted 27 Mai 2021 21:48 #7
Hallo Rainer,
schön das es wieder funktioniert und hört sich ja nicht so kompliziert an falls man mal in die Verlegenheit kommt.
