Frage Austritt vom Überlauf Frischwassertank beim CJ wo?
- Bullicamper
Austritt vom Überlauf Frischwassertank beim CJ wo? wurde erstellt von Bullicamper
Posted 26 Aug. 2021 10:39 #1
Moin, wir haben gerade etwas Stress mit dem Wassersystem. Irgendwie entsteht hier im Gebirge Unterdruck/Überdruck im Tank, weswegen es in der Leitung blubbert oder zischt und die Pumpe (normales Geräusch) nicht so richtig arbeitet.
Weiß jemand, wo beim CJ der Austritt vom Überlauf des Frischwassertanks ist? Kann man den sehen? Oder liegt der hinter dem Unterbodenblech versteckt?
Wenn ich befülle, läuft der Tank immer oben am Einfüllstutzen über. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wie im Handbuch angegeben unten Wasser ausgetreten wäre?
Danke für Eure Tipps!
VG Dirk
VG Dirk
Last Edit:26 Aug. 2021 10:42
von Bullicamper
Letzte Änderung: 26 Aug. 2021 10:42 von Bullicamper. Begründung: Ergänzung
- Ursel
Ursel antwortete auf Austritt vom Überlauf Frischwassertank beim CJ wo?
Posted 26 Aug. 2021 12:05 #2
Beim CJC ist es beim rechten Hinterrad (Beifahrerseite) unterm Boden. Man hört es, wenn es zu plätschern anfängt (und das passiert, bevor es beim Einfüllstutzen überlauft).
von Ursel
Tom_B antwortete auf Austritt vom Überlauf Frischwassertank beim CJ wo?
Posted 26 Aug. 2021 12:17 #3
Hallo Dirk,
hast du einen CJC oder CJHD? Beim letzteren gibt es vom Kofferraum aus rechts die zwei Ventile welche geöffnet werden müssen bei Benutzung. Zusätzlich auch immer den Boiler komplett befüllen damit keine Luft im System ist.
- Bullicamper
Bullicamper antwortete auf Austritt vom Überlauf Frischwassertank beim CJ wo?
Posted 26 Aug. 2021 12:26 #4
Ich habe einen CJHD. Die beiden Ventile kenne ich. Es geht aber nicht um die Belüftung nach dem Wasserablassen, sondern im Normalbetrieb um den Druckausgleich im Frischwassertank durch das Überlaufventil, das gleichzeitig zum Druckausgleich genutzt wird.
Ich habe vor dem letzten Winter einen Unterbodenschutz auftragen lassen und vermute, dass dabei dieser Auslass übergekleistert wurde und daher der fehlende Druckausgleich den Wassertransport behindert.
Ich kann nachher bei einer (freien WoMo) Werkstatt das checken lassen und möchte daher wissen, wo die/wir suchen müssen.
von Bullicamper
Posted 26 Aug. 2021 13:15 #5
Ah okay. Genau weiss ich es nicht aber ich würde den Überlauf auch im Bereich des rechten Hinterrads vermuten.
Fingers crossed.
Fingers crossed.
- Bullicamper
Posted 26 Aug. 2021 13:29 #6
Also: Der Luftdruckausgleich erfolgt über eine Membran im Tankdeckel. Das konnte ich klären. Aber wo der im Handbuch (Ausgabe 04-2016, S. 69 „Wasserversorgung“) erwähnte "Überlaufschlauch" liegt, wissen auch zwei Westfalia-Werkstätten nicht. Dann gibt es den gar nicht?
Last Edit:26 Aug. 2021 13:30
von Bullicamper
Letzte Änderung: 26 Aug. 2021 13:30 von Bullicamper. Begründung: Präzisierung
Vroni antwortete auf Austritt vom Überlauf Frischwassertank beim CJ wo?
Posted 26 Aug. 2021 17:57 #7
Wenn mein Wassertank voll ist, läuft es oben raus. Die Entlüftung ist, wie geschrieben im Tankdeckel, da gab es bei Einigen hier Probleme. Versuche doch ein Stück ohne Tankdeckel zu fahren, ob sich was ändert, wenn ja, weisst Du, dass es an dem Tankdeckel mit der defekten Entlüftung liegt.
- Miladu
- Dank erhalten: 39
Miladu antwortete auf Austritt vom Überlauf Frischwassertank beim CJ wo?
Posted 26 Aug. 2021 19:27 #8
wir sind die, die mit dem Tankdeckel Probleme hatten. Das Entlüftungsloch fehlte, daher kam nach einer Weile kein Wasser mehr aus den Hähnen. Wir haben dann ein kleines Loch reingebohrt und alles lief prima. Kurz darauf haben wir den Deckel dann irgendwo liegen lassen Einen Überlauf gibt's bei unserem CJHD nur für den Abwassertank.
Michaela
Michaela
von Miladu
