Frage Trinkwasserdesinfektion mit UV-C und Aktivkohlefilterung im CJHD
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 82
Trinkwasserdesinfektion mit UV-C und Aktivkohlefilterung im CJHD wurde erstellt von jue_cjhd
Posted 31 Aug. 2021 07:33 #1
Hallo CJ-ler,
wir haben uns entschlossen eine automatische Filterung und Desinfektion für das Frischwasser in den CJHD einzubauen. Entscheidend war am Ende, dass nicht nur das Wasser entkeimt wird, sondern mit dem Aktivkohlefilter neben Schadstoffen auch Chlor ausgefiltert wird ubn aich damit der Geschmack (z.B. für Kaffee) verbessert. Ihren Platz finden die beiden Teile hinter den beiden unteren Küchenschubladen. Ich werde hoffentlich bald berichten.
Nun eine Frage vorab: Das Kabel der Frischwasser-Tauchpumpe verschwindet aus dem Tank kommend unter der Bodenplatte in Richtung Mittelgang/vorne. Wisst Ihr, wo es angeschlossen ist? Kann man es dort erreichen?
Ich muss, um ein Steuersignal für die UV-Zelle zu haben, an das Pluskabel kommen. Naheliegend wäre es das Kabel kurz vor der Pumpe anzuzapfen, dort ist es aber eng und das Kabel stramm, da möchte ich ungerne anklemmen.
Tom_B antwortete auf Trinkwasserdesinfektion mit UV-C und Aktivkohlefilterung im CJHD
Posted 31 Aug. 2021 11:20 #2
Hallo Jürgen,
der ele. Anschluss der Frischwasserpumpe hat eine Kupplung beim Frischwassertank, da war etwas Schaumschutz als Klapperschutz drübergeklebt. So war es zumindest bei mir.
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 82
jue_cjhd antwortete auf Trinkwasserdesinfektion mit UV-C und Aktivkohlefilterung im CJHD
Posted 31 Aug. 2021 12:48 #3
Hallo Tom,
danke für die Info. Ich habe gleich nachgesehen, denn wir haben auch ein Schaum-Klebepad in der Nähe des Tankeintritts des Kabels. Aber leider ist darunter kein Verbinder verborgen. Das Kabel mit seiner transparenten Hülle verschwindet danach im der Dunkelheit, siehe Foto.
Posted 31 Aug. 2021 13:33 #4
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jue_cjhd
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 82
Posted 31 Aug. 2021 14:12 #5
Hallo Tom,
gut, dass Du das 2. Bild herausgesucht hast! So ist es bei mir auch: Der Stecker liegt auf der anderen Seite, das Kabel macht einen großen Bogen dahin.
Das erspart mir die Fummelei an der engen Stelle.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- 4x4tripping
- Dank erhalten: 38
4x4tripping antwortete auf Trinkwasserdesinfektion mit UV-C und Aktivkohlefilterung im CJHD
Posted 02 Sep. 2021 19:27 #6Ich muss, um ein Steuersignal für die UV-Zelle zu haben, an das Pluskabel kommen. Naheliegend wäre es das Kabel kurz vor der Pumpe anzuzapfen, dort ist es aber eng und das Kabel stramm, da möchte ich ungerne anklemmen.
Das Problem ist hier nicht das gleichzeitige aktivieren der Pumpe und des UV-C Brenners.
Denn die UV Lampe braucht etwas Zeit zum starten. Professionelle Wasserfilter-Hersteller aus dem Exmo Bereich bauen hier extra eine Schaltung davor, und starten die Pumpe erst nach der notwendigen "Anlaufpause"
Ich habe mir dies für meine Transafrika Reise für meinen Land Cruiser portabel bauen lassen: UV, Aktivkohle/Grobfilter - dh leistungsfähig genug um Flusswasser zu verwenden.
Ich hatte dazu im 2012/14 einige Artikel geschrieben: www.4x4tripping.com/2014/08/wasserfilter-im-eigenbau.html
Dadurch dass die gängigen UV-C Brenner eine Anlaufzeit benötigen, kam ich damals zu dem Schluss, dass es keinen Sinn macht, den Filter mit UV, Aktivkohle/Grobfilter aktiv für Wasserhahn/Dusche dazwischen zu schalten. Mann will doch nicht immer warten. Auch weil es im Filter bei Standzeiten ganz schön keimen könnte, fand ich diesen Lösungsansatz besser.
Ich entschied mich damals, das Wasser beim Tanken in den Tank zu filtrieren und dass gewonnene Trinkwasser dann anschliessend direkt auch ungekocht verwenden zu können. Im Wassertank sorgte ich mit Silberdraht/vlies für Keimfreiheit, auch nach 10 Jahren ist da nicht mal ein Biofilm zu erfühlen.
Ich bin gespannt wie dann deine Finale Lösung im 2021 aussieht - und wie sie sich bewährt.
trippin
Last Edit:02 Sep. 2021 19:31
von 4x4tripping
Letzte Änderung: 02 Sep. 2021 19:31 von 4x4tripping.
- Miladu
- Dank erhalten: 39
Miladu antwortete auf Trinkwasserdesinfektion mit UV-C und Aktivkohlefilterung im CJHD
Posted 02 Sep. 2021 21:33 #7
Hallo Tripping,
da Jürgen gerade wieder im CJ bastelt, antworte ich Dir. Die UV-Lampe arbeitet mit LEDs und benötigt daher keine Aufwärmphase. Sie wird daher tatsächlich gleichzeitig mit der Pumpe geschaltet.
Michaela
Michaela
von Miladu
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 82
Posted 03 Sep. 2021 07:17 #8
...am Morgen danach:
so sieht es nun aus: Links der Aktivkohlefilter, rechts das UV-C Gerät.
Alles ist angeschlossen, Funktionstest erledigt, Wasser fließt und auch nach 1 Nacht mit Wasser bis zum Tankdeckel befüllt, ist alles dicht. Nun kann der Urlaub starten.
Den Radkasten und die Wand werde ich danach noch isolieren, ggf. dabei die Schläuche kürzen.
Nachteile des Systems: der Wasserdruck ist etwas geringer, beim Befüllen von leer muss (vermutlich) entlüftet werden und zum entleeren vor Frost müssen der Filterbehälter und der folgende Schlauch entleert werden.
Immer wieder interessant zu sehen wie viel Platz im CJ noch irgendwo ist.
- 4x4tripping
- Dank erhalten: 38
Posted 07 Sep. 2021 14:43 #9Hallo Tripping,
Michaela
Hallo Michaela
Bei mir werkelt da auch LED. Das Problem dabei ist vermutlich nicht die effektive Warm-up Phase sondern wie lange die Bestrahlung andauern muss um etwaige Keime zu bruzzeln. Je nach dauer des "nicht gebrauchs" könnte da ja schon etwas lebendiges sich weiterentwickeln.
Ich lasse "im Zweifel" lieber machen - und es war die deutsche Firma Purion die auf die Notwendigkeit der Vorlaufzeit bestand.
Allerdings war meine Anforderung auch: Aus verschmutzerem See / Flusswasser Trinwasser gewinnen können, dies war für meine Afrikareise gedacht und dürfte nicht dem "üblichen" use case entsprechen.
Euer Umbau sieht super professionell gemacht aus, gratuliere!
trippin
Last Edit:07 Sep. 2021 14:45
von 4x4tripping
Letzte Änderung: 07 Sep. 2021 14:45 von 4x4tripping.
- Miladu
- Dank erhalten: 39
Posted 07 Sep. 2021 16:11 #10
Hallo trippin,
ah, o.k. Ich dachte, Du meintest die "alten" UV-Lampen, die an sich erstmal eine Aufwärmphase brauchten. Ganz so rustikal zapfen wir kein Wasser, von daher wird's sicher reichen.
Jürgen hat sich über Dein Lob gefreut 😊
Grüße aus Rumänien
Michaela und Jürgen
Grüße aus Rumänien
Michaela und Jürgen
von Miladu
