Frage Kann das Scharnierteil vom Dach einer CJC eingestellt werden?
  • Sir Frank
  • Sir Franks Avatar Offline Autor
Kann das Scharnierteil vom Dach einer CJC eingestellt werden? wurde erstellt von Sir Frank
Posted 02 Sep. 2021 18:31 #1
Hallo, eine Frage eines Holländers zu seiner VW T5 CJC: kann man das Scharnier des Dachs einstellen?Das Dach schließt vorne nicht fest genug an, weil ich beim Fahren auf holprigen Straßen immer wieder Geräusche höre. Ich habe die Front mit einem Zurrgurt gesichert, bei geöffneten Fenstern bin ich dann gefahren und dann habe ich die Geräusche nicht gehört.
Also, kann ich das Scharnier an die Vorderseite so einstellen, das das Dach fester am Camper sitzt?
von Sir Frank
di999 antwortete auf Kann das Scharnierteil vom Dach einer CJC eingestellt werden?
Posted 05 Sep. 2021 20:28 #2
Hallo
Leider ist mir auch nicht bekannt, wo man das Scharnier einstellen könnte. Auch fahre ich die T6-Version. Was mir aber bei meinem T6 CJC aufgefallen ist: Je nachdem, wie die Matratze oben beim Schliessen liegt, schliesst das Dach nicht sauber und kann sich dann bewegen ("Geräusche erzeugen"). Ich muss da immer darauf achten, dass nur die dünne, vordere Matratze auf dem Dachblech liegt. Die hintere, dickere Matratze muss vollständig im Froli/Lattenrostbereich sein. Am Übergang darf also kein Wulst entstehen.
Last Edit:05 Sep. 2021 20:29 von di999
Letzte Änderung: 05 Sep. 2021 20:29 von di999.
  • Sir Frank
Sir Frank antwortete auf Kann das Scharnierteil vom Dach einer CJC eingestellt werden?
Posted 06 Sep. 2021 09:46 #3
Hallo Dieter,danke für Ihre Antwort.
Ich achte immer darauf dass die Matratze stimmt, aber die Art und Weise die Sie beschreiben ist für mich neu. Ich werde es mahl versuchen und sehen ob es hilft.
von Sir Frank
  • Sir Frank
Posted 25 Feb. 2022 16:57 #4
Ich war im VW Camper Center in Amersfoort (NL). Tatsächlich lässt sich das Scharnier nicht verstellen.
Aber die Lösung lag wohl im Scharnier. Es stellte sich heraus, dass die Eisen aneinander kratzten, also war es nur eine Frage der Schmierung. Problem gelöst.
Last Edit:25 Feb. 2022 16:58 von Sir Frank
Letzte Änderung: 25 Feb. 2022 16:58 von Sir Frank.
