Frage Club Joker (City) oder Kepler One?
  • Diana R.
  • Diana R.s Avatar Offline Autor
Club Joker (City) oder Kepler One? wurde erstellt von Diana R.
Posted 21 März 2022 09:34 #1
Hallo alle miteinander :-)
Kann mir jemand sagen, ob der Kepler One (im geschlossen Zustand natürlich ;-)) auch für‘s Wintercamping geeignet ist?
Also mit Heizung und frostsicherem Wassertank etc.
LG Diana
Last Edit:21 März 2022 09:36 von Diana R.
Letzte Änderung: 21 März 2022 09:36 von Diana R.. Begründung: Smileys wurden ersetzt
Tom_B antwortete auf Club Joker (City) oder Kepler One?
Posted 21 März 2022 20:49 #2
Hallo Diana,
die Wintertauglichkeit ist bei beiden Varianten mehr oder weniger sicher vergleichbar gut bzw. schlecht. Die Campingfenster beim CJC sind hochwertiger und bieten mit der Doppelwandbauweise sicher mehr Isolation im Vergleich zur Standardverglasung im Kepler. Vielleicht helfen einige ander Parameter bei der Auswahl. Der Kepler One basiert auf dem langen Radstand und bietet damit etwas mehr Platz, der CJC auf dem kurzem Radstand. Der Kepler bietet mit 50l Frischwasser und 10l Warmwasserboiler (wobei nicht klar ist ob dieser über 12V oder direkt über die Heizung erwärmt wird) eine höhere Kapazität zu den vergleichsweise 32l Frischwasser und 3l Warmwasser grundsätzlich über 12V beim Club Joker. Die Heizung selber ist 2kW respektive 3kW was bei beiden ausreicht und größere Reserven beim CJC vermuten lässt.
Last Edit:21 März 2022 21:08 von Tom_B
Letzte Änderung: 21 März 2022 21:08 von Tom_B.
di999 antwortete auf Club Joker (City) oder Kepler One?
Posted 22 März 2022 07:46 #3
Hallo Diana
Meiner Meinung nach (ich bin CJC-Fahrer) ist der Kepler One etwas wintertauglicher als der CJC, weil sich der Wasser- und der Abwassertank in einem isolierten Bereich im Heck des Fahrzeugs befinden. Beim CJC ist der Wassertank im Küchenbereich über dem (nicht isolierten) Radkasten angeordnet und der Abwassertank befindet sich an der Unterseite des Fahrzeugs. Trotzdem kann man auch den CJC bei -15°C noch verwenden. Hier stelle ich fest, dass die Temperatur im beheizten Zustand im Winter hinter den Schränken und unter der Rückbank und dem Fahrersitz ca. 5°C tiefer ist, als im Wohnraum. Der CJC kann trotzdem bei tiefen Temperaturen verwendet werden:
- wenn der Boiler eingeschaltet ist (dieser befindet sich neben dem Frischwassertank und "wärmt" mit seiner Abwärme auch den Bereich des Frischwassertanks - im Kepler One ist der Boiler unter der Rücksitzbank)
- wenn sich Frostschutz im Abwassertank befindet (lässt man den Tank einfach offen, friert er bei wirklich tiefen Temperaturen trotzdem zu) - die Abwärme der Heizung heizt den Abwassertank etwa um 5°C auf - problematisch wird es also erst ca. unter -5°C
- wenn (das gilt auch für den Kepler One) eine Aufstelldachisolation (innen oder aussen) angebracht wird
- die Heizung sollte laufen (auch beim Kepler One) und auf mindestens etwa 15°C eingestellt sein
  • Diana R.
Diana R. antwortete auf Club Joker (City) oder Kepler One?
Posted 22 März 2022 07:55 #4
von Diana R.
  • Rebellion
  • Rebellions Avatar Offline
  • Dank erhalten: 16
Rebellion antwortete auf Club Joker (City) oder Kepler One?
Posted 22 März 2022 16:12 #5
Der Warmwasserboiler beim Kepler ist der (bekannte) Truma Gasboiler.
von Rebellion
  • Ursel
  • Ursels Avatar Offline
Ursel antwortete auf Club Joker (City) oder Kepler One?
Posted 22 März 2022 17:12 #6
Unabhängig von allen Kommentaren finde ich auch die unterschiedlichen Stehhöhen der Arbeitsplatten ein Entscheidungskriterium. Insgesamt scheint der CJC hochwertiger verarbeitet. Wir haben schon Wintercamping gemacht, mit zugefrorenem Abwassetank und ohne isoliertes Aufstelldach. Kein Problem, wenn man ordentliche Schlafsäcke hat. Die Heizung macht den Wohnraum locker warm genug
von Ursel
Posted 23 März 2022 10:25 #7
Betreffend Arbeitsplatzhöhe in der Küche, Verarbeitung, Länge des Fahrzeugs, besserer Duschvorhang etc. muss ich Ursel Recht geben. Alles in allem würde auch ich wieder den CJC kaufen, und nicht den Kepler One.
Last Edit:23 März 2022 10:25 von di999
Letzte Änderung: 23 März 2022 10:25 von di999.
